查看: 2996|回复: 8
求助STC15F104W单片机怎样关闭定时器2
ID:101869 发表于 2021-12-24 17:40 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能打开,关闭要怎样操作呢?求教各位老师!!
ID:624769 发表于 2021-12-24 18:20 | 只看该作者
AUXR &= 0xef;
ID:161164 发表于 2021-12-24 18:26 | 只看该作者
AUXR |= 0x10;//打开
AUXR &= ~0x10;//关闭
ID:654797 发表于 2021-12-24 18:44 | 只看该作者
不会吧!会打开不会关闭,
ID:101869 发表于 2021-12-24 19:45 来自触屏版 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-12-24 18:26
AUXR |= 0x10;//打开
AUXR &= ~0x10;//关闭
谢谢  !请问关闭定时器时定时器2允许中断还关闭吗
ID:101869 发表于 2021-12-24 19:46 来自触屏版 | 只看该作者
为什AUXR |= 0x00不可以呢  就不明白这里
ID:94031 发表于 2021-12-24 20:17 | 只看该作者
置1用 |,清零用  & 。
ID:401564 发表于 2021-12-24 21:21 | 只看该作者
为了这个问题发个帖子,审核可能要几个小时
你看一下数据手册,快点的,一分钟就能找到,慢点的,半个小时可以找到,写个定时器小程序进行测试验证,整个过程一个小时......
ID:101869 发表于 2021-12-24 22:12 来自触屏版 | 只看该作者
你看一下数据手册,快点的,一分钟就能找到,慢点的,半个小时可以 ...
您说的对  以后按您说的办,不过有些疑问自己查资料解决不了啊!
