查看: 6877|回复: 39
家用自己做做手工 如何选择吸锡器!请大神指点
家用自己做做手工 但不知道需要买多大功率的好用,吸嘴据说是200个焊点就报废,家里自己使用拆原件很少的,但手动吸锡器吸不干净 如何选择经济适半手动的电吸锡器,多大功率合适!请大神指点
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:96682 发表于 2021-12-25 09:00 来自触屏版 | 只看该作者
200个焊点就报废?有那么娇气么,电动的看需求决定,还想拆件以外用就买大点的
ID:16255 发表于 2021-12-25 09:17 | 只看该作者
普通的吸锡枪也不贵,坏了就再买一个新的就好了。
ID:996579 发表于 2021-12-25 09:27 | 只看该作者
吸锡器最害怕漏气,漏气就没有吸力了,等于报废,只要正常使用不要拆解,一般用3-5年都是不成问题的。手动吸锡器只要焊锡温度够、完全溶解是没问题的,可以吸出来,甚至用力甩一下电路板,焊锡液体就出来了。
ID:213173 发表于 2021-12-25 09:49 | 只看该作者
吸锡器主要用于拆卸多脚元器件,工业级电动吸锡枪没有用过,不好评论。各种常见的活塞型吸锡器实践证明使用效果并不理想,甚至不如空心针效果好。较大面积的焊面拆解用毛刷更好,不过要费事清理锡渣。
ID:489631 发表于 2021-12-25 10:03 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-12-25 09:49
吸锡器主要用于拆卸多脚元器件,工业级电动吸锡枪没有用过,不好评论。各种常见的活塞型吸锡器实践证明使用 ...
普通活塞吸锡器你没找到窍门,
ID:57657 发表于 2021-12-25 10:05 | 只看该作者
没用过电动的,手动的很难拆,而且容易导致阻焊层、焊盘脱落,焊盘被锡堵住可以用热风枪吹开,pcb设计焊盘内径不要过小。
ID:979299 发表于 2021-12-25 10:27 | 只看该作者
手动吸锡器是不好掌握,不太好用,可以去买一个熔吸一体电动的,不过说实话我没有用过
ID:477441 发表于 2021-12-25 10:45 | 只看该作者
正在用的就是熔吸一体的比单纯的吸锡器好用的多,有一些散热快的焊盘用热风枪或电烙铁在旁边辅助加热一下,都可顺利把焊锡吸干净
ID:401564 发表于 2021-12-25 20:39 | 只看该作者
手动吸锡器十块钱包邮的多了去了,这种单手按的比那种大大个好用很多
ID:725922 发表于 2021-12-26 11:00 | 只看该作者
我都用吸锡带,反正焊接的不多,用着比较省,价格还好,不算太心疼。
ID:968480 发表于 2021-12-26 14:28 | 只看该作者
谢谢    没用电动的吸锡器都是看网上说的
谢谢
ID:968480 发表于 2021-12-26 14:29 | 只看该作者
415176102 发表于 2021-12-25 09:27
吸锡器最害怕漏气,漏气就没有吸力了,等于报废,只要正常使用不要拆解,一般用3-5年都是不成问题的。手动 ...
谢谢!!!!!!!!!!!!
ID:968480 发表于 2021-12-26 14:30 | 只看该作者
这讲究很多啊!  真的感觉自己挺无知啊
ID:968480 发表于 2021-12-26 14:31 | 只看该作者
npn 发表于 2021-12-25 10:05
没用过电动的,手动的很难拆,而且容易导致阻焊层、焊盘脱落,焊盘被锡堵住可以用热风枪吹开,pcb设计焊盘 ...
是啊   我总是拆的焊盘都脱落了
ID:968480 发表于 2021-12-26 14:32 | 只看该作者
手动的是不太好用
bfdz 发表于 2021-12-25 10:45
正在用的就是熔吸一体的比单纯的吸锡器好用的多,有一些散热快的焊盘用热风枪或电烙铁在旁边辅助加热一下, ...
您用的是哪一种  几个高吗?
ID:968480 发表于 2021-12-26 14:33 | 只看该作者
谢谢!!!
ID:477441 发表于 2021-12-26 15:29 | 只看该作者
心与空间 发表于 2021-12-26 14:32
您用的是哪一种  几个高吗?
最近这把是几年前买的,20几元一只,就是手动的吸锡器带加热的,绝大多数的焊点直接吸,会吸的很干净的
ID:903924 发表于 2021-12-26 16:54 | 只看该作者
我用的是一个蓝色的大的 还买了个小的  小的太鸡肋 还是大的好用  还可以换吸嘴
ID:997125 发表于 2021-12-26 17:12 | 只看该作者
使用最普通的吸锡器就好了,实在不行可以热风枪
ID:403593 发表于 2021-12-26 20:29 | 只看该作者
某工DP-366d,感觉这是我目前为止用过的很好的手动吸锡器
ID:824056 发表于 2021-12-26 22:01 | 只看该作者
一把也不贵,买便宜的就坏一把换一把,还是买好点的就买可以换吸嘴的那种换了换嘴就可以了
ID:232791 发表于 2021-12-27 08:45 | 只看该作者
就普通的手动就行。过孔的锡直接加热甩,焊盘锡要么用烙铁烫一下要么用铜线
ID:968480 发表于 2021-12-27 14:50 | 只看该作者
电加热化锡和一按就洗干净了那种是吗  电热手动一体的对吧     我要买这个多少w合适呢    30w 会不会太小了!
ID:968480 发表于 2021-12-27 14:53 | 只看该作者
大的说的是大功率的吧
ID:968480 发表于 2021-12-27 14:54 | 只看该作者
热风枪没用过啊   这个不好控制吧   我这新手有点菜   哈哈
ID:968480 发表于 2021-12-27 14:55 | 只看该作者
谢谢 !!!!!
好的     谢谢!!!!
ID:968480 发表于 2021-12-27 14:57 | 只看该作者
这操作 高手使用吧  我这选手不行啊  哈哈   试过
ID:155507 发表于 2021-12-27 17:13 | 只看该作者
心与空间 发表于 2021-12-27 14:53
大的说的是大功率的吧
不是大功率的
可以换
ID:968480 发表于 2021-12-29 20:54 | 只看该作者
哦是这个,手动可以换吸嘴的 !!!!谢谢您
ID:719044 发表于 2021-12-29 21:19 | 只看该作者
家用做手工选择吸锡器,我建议选择电热式的吸锡器,手动和电热吸锡器我都有,电热式的使用效果好。
ID:517951 发表于 2021-12-30 19:39 | 只看该作者
除了上面吸锡器可以用之外,还有牙签可以用来焊盘孔,这个也很好用的。
ID:893997 发表于 2021-12-30 22:37 | 只看该作者
建议用不锈钢针
ID:968480 发表于 2022-1-5 13:35 | 只看该作者
谢谢!!!
谢谢!!!!!!!!!!
ID:968480 发表于 2022-1-5 13:36 | 只看该作者
谢谢~~~!
ID:968480 发表于 2022-1-5 13:37 | 只看该作者
已经买电热手动吸锡器   非常感谢各位高手大神的指点!!!  多谢多谢!
