查看: 1370|回复: 2
有关Flash芯片的应用场景
ID:651735 发表于 2021-12-25 17:47 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位一个问题,感觉不会使用外接的spi-flash。这里的不会用指的是,不知道何时去使用到存储器件,各位可以举例说明一下flash的应用场景吗,开阔一下思路
ID:488334 发表于 2021-12-25 19:25 | 只看该作者
1.存储一些数据,掉电复位之后,可以取出来,继续掉点前的工作模式。
2.类似蓝牙的外挂Flash,可以存储音乐,需要调用某首歌时,调用。
总之还有很多,都是为了记忆或者调用
ID:624769 发表于 2021-12-25 23:37 | 只看该作者
可以存音乐,图形,等等。
包括单片机本身容量有限,而LCD的字库又比较丰富,可以把大部分字库存在SPI flash里面。
