查看: 4777|回复: 8
stc8H3k32s2单片机中断方式ADC转换有问题,请大家指点一下
一直卡在ADC转换等待那里,屏没显示。把ADC_IN();注示掉就可以显示000.这个中断程序是抄stc规格书里的.应该不会错呀。下面是原理图
//ADC基本操作(中断方式)
#include "ADC.H"
unsigned int AD_Dat;
void ADC_IN()
          P1M1 = 0x01;   P1M0 = 0x00;   //设置 P1.0 为 ADC 输入口
        P_SW2|=0X80;    //打开特殊功能寄存器
        ADCTIM=0X3F;    //设置ADC内部时序
        P_SW2&=0X7F;    //关闭特殊功能寄存器
        ADCCFG=0X0F;    //设置ADC结果左对齐+ADC时钟为系统时钟/2/16
        ADC_CONTR=0X80; //使能ADC模块(ADC电源打开并选择ADC通道P1.0/ADC0)
        EADC=1;         //使能ADC中断 (ADC中断打开)
        EA=1;           //总开关打开
        ADC_CONTR|=0X40;        //启动AD转换
   while(1);
void ADC_ISR()interrupt 5
        ADC_CONTR&=~0X20;          //清中断标志
        AD_Dat=(ADC_RES<<8)|ADC_RESL;               //读取ADC结果
        ADC_CONTR|=0X40;          //继续AD转换
上面是.C文件 ,下面是.H文件
#ifndef __ADC_H__
#define __ADC_H__
#include  "stc8hxx.h"
sbit a2=P1^1;
sbit a3=P1^7;
void ADC_IN();
extern unsigned int AD_Dat;
#endif
main程序
//头文件
#include  "stc8hxx.h"       //包含此头文件后,里面声明的寄存器不需要再手动输入,避免重复定义
#include  "delay.h"
#include  "display.h"
#include  "key.h"
#include "ADC.H"
#define     MAIN_Fosc      12000000L   //定义主时钟
* 文件名: 重定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:
* 版本号:1.0.1(2017.05.23)
//typedef unsigned char u8;
//typedef unsigned int u16;
//typedef     unsigned long   u32;
* 文件名:全局变量定义区域
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:
* 版本号:1.0.1(2015.03.03)
unsigned char wnd=0;     //窗口变量,初始为P1    0可以改变默认窗口
unsigned char parm1=0;   //窗口P1 对应的变量
unsigned char parm2=0;   //窗口P2 对应的变量
unsigned char parm3=0;   //窗口P3 对应的变量
unsigned char parm4=0;   //窗口P4 对应的变量
* 文件名:函数前置声明
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:
void dis_Service();  //显示的功能函数
void key_Service();  //按键的功能函数
* 文件名:主函数
* 描  述: 完成程序模块的调用
* 功  能:
* 参  数:无
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    //P1M1 = 0x01;   P1M0 = 0x00;   //设置 P1.0 为 ADC 输入口
//          led1=0; md1=0; fmq=0;
           a2=0; a3=0;
//开机界面
// unsigned int i;
//    for(i=0;i<5000;i++)
//                        Display();
                          ADC_IN();
                          dis_Service();
              Display();
void dis_Service()
                         LEDBuf[0]=AD_Dat/100;
                          LEDBuf[1]=AD_Dat%100/10;
                          LEDBuf[2]=AD_Dat%10;
                          LEDBuf[3]=wnd;
还有个显示子程序
//共阳数码管编码表
unsigned char code leddata[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
                            0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e,0x91};
//共阴数码管编码表
//unsigned char code table[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
//                           0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
//数据显示缓冲区
unsigned char LEDBuf[]= {16,13,2,8};
//位选信号
unsigned char code PLACE_CODE[] ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
//单位段码
unsigned char code unit[] ={0xfe,0xfd,0xf7,0xfb};
void Display()
        unsigned char i;
        //1.送段码
        //2.送位选
  //3.延时 1ms  全部数码管显示时间<10ms
  //4.消隐
        switch(i)
                case 0:
                        duan=leddata[LEDBuf[0]];
                  wei=PLACE_CODE[0];
                  DelayXms(1);
                  duan=0xff;
                  i++;
                  break;
          case 1:
                        duan=leddata[LEDBuf[1]];
                  wei=PLACE_CODE[1];
                  DelayXms(1);
                  duan=0xff;
                  i++;
                break;
                case 2:
                        duan=leddata[LEDBuf[2]];
                  wei=PLACE_CODE[2];
                  DelayXms(1);
                  duan=0xff;
                  i++;
                break;
                case 3:
                        duan=unit[LEDBuf[3]];
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  DelayXms(1);
                  duan=0xff;
                  i=0;
                break;
                default:break;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:686513 发表于 2021-12-29 21:02 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-12-29 09:55
ADC不能采集处理负电压信号。在量程范围内使差分放大器的输出电压限制在0~AVCC范围即可。
可能我描述的不清楚,这个压力传感器共4个脚,I+ I-为供电,有气压时O+和O-两个脚会有0-60mV的压差。问了一下单片机厂商,这种情况应该是用两路ADC口分别检测,结果相减,能不能在上面的中断程序里同时选两个通道,分时得结果,最好有例子。
ID:213173 发表于 2021-12-29 09:55 | 只看该作者
zhth1979 发表于 2021-12-29 09:06
单端输入,可以了,传感器要是差分输入,程序该如何修改?
ID:686513 发表于 2021-12-29 09:06 | 只看该作者
ID:686513 发表于 2021-12-27 13:27 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-12-27 08:36
void ADC_IN()
明白了,谢谢了,我回去试试。不行再请教。
ID:686513 发表于 2021-12-27 13:25 | 只看该作者
angmall 发表于 2021-12-27 08:33
void ADC_IN()
谢谢,我试试。
ID:213173 发表于 2021-12-27 08:36 | 只看该作者
void ADC_IN()
        EA=1;           //总开关打开
        ADC_CONTR|=0X40;//启动AD转换
        while(1);//不能这样生搬硬套
ID:155507 发表于 2021-12-27 08:33 | 只看该作者
void ADC_IN()
        EA=1;           //总开关打开
   //while(1); <-------- 这个不用加了
ID:301191 发表于 2021-12-27 04:43 | 只看该作者
顶一下
