查看: 4938|回复: 14
请问24v转5v再转3.3v可以一步下来吗
请问24v转5v再转3.3v可以一步下来吗请求大神指教如何连接布线和元器件的选型
ID:752974 发表于 2021-12-27 08:34 | 只看该作者
需要两个芯片,两次降压。至于具体电路,根据自己需要自己搞,不然永远学不会。
ID:954686 发表于 2021-12-27 08:56 | 只看该作者
要先确定负载电流是多大,功耗多大,然后选择方案,
ID:979299 发表于 2021-12-27 10:28 | 只看该作者
LM317就可以搞定啊 ,输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A,外围电路还很简单
ID:165786 发表于 2021-12-27 10:41 | 只看该作者
完全可以,我在用的电路
ID:10947 发表于 2021-12-27 10:48 | 只看该作者
是说直接从24转到3.3V,还是1个芯片要能同时转换出5V及3.3V?
ID:810165 发表于 2021-12-27 14:14 | 只看该作者
24V到5V用开关电源,5V到3.3V用LDO即可
ID:405850 发表于 2021-12-28 08:08 | 只看该作者
24V转5V可以使用34063,调节电阻即可,5V转3.3V直接使用AMS1117,很简单
ID:893997 发表于 2021-12-29 15:41 | 只看该作者
建议24V转5V采用LM2596,然后5V转3.3用LM1117-3.3,这样做的好处是24V转5V的时候可以最大的降低损耗,LM2596是DC-DC类型的芯片,转换效率可以达到90%,然后最大支持3A电流。5V转3.3V使用LM1117可以防止开关噪声对后级产生干扰,然后可以并联使用加0.1欧姆均流电阻提高带负载能力。
ID:486279 发表于 2021-12-29 16:01 | 只看该作者
直接用降压模块啊  用AMS系列的芯片
ID:883242 发表于 2021-12-29 16:07 | 只看该作者
功耗不大可以用7805,太简单了。
ID:342822 发表于 2021-12-29 22:33 | 只看该作者
仿真里的例程  Sepic.pdsprj  一步到位
ID:725110 发表于 2021-12-29 23:53 | 只看该作者
如果你是想要一个芯片,实现这个功能的话,搜一下双路DC-DC芯片就可以了,
如果指的是24V转5V,那可就太多了,直接选一个输出电流大的,然后照着芯片手册里面搭电路,5V是常用电压,芯片手册里面会有样板电路并包括参数。
ID:236035 发表于 2021-12-30 13:15 | 只看该作者
从楼主的描述中可以知道是个新手,那就直接告诉你,不行。
DCDC + LDO 是有原因的。
ID:998586 发表于 2021-12-30 14:18 | 只看该作者
如果电流不大,就选用HT7533-1,电流大的话,就选择DCDC降压芯片,注意布局布线要符合规范,降低纹波。
