查看: 2075|回复: 4
关于AT89C52单片机外部中断时执行完中断子程序后无法回到主函数
ID:997246 发表于 2021-12-27 00:23 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序是这样的
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
#define GPI_DIG=P0;
#define GPI_KEY=P1;
u8 Keynum;
u8 code smgduan[]={
                     0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                     0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(u16 i)
while(i--);
void Keydown()
u8 Keynum;
GPI_KEY=0x0f;
if(GPI_KEY!=0x0f)
    delay(1000);
    if(GPI_KEY!=0x0f)
        u8 a;
        GPI_KEY=0x0f;
        switch(GPI_KEY)
               case(0x0e):Keynum=0; break;
               case(0x0d):Keynum=4; break;
               case(0x0b):Keynum=8; break;
               case(0x07):Keynum=12;break;//na yi hang
        GPI_KEY=0xf0;
        switch(GPI_KEY)
               case(0xe0):Keynum=Keynum;  break;
               case(0xd0):Keynum=Keynum+1;break;
               case(0xb0):Keynum=Keynum+2;break;
               case(0x70):Keynum=Keynum+3;break;//na yi lie
        while((a<50)&&(GPI_KEY!=0xf0)
              delay(500);
              a++;
GPI_DIG=0;
  LSA=0;
  LSB=0;
  LSC=0;
  Keydown();
  GPI_DIG=smgduan[Keynum];
ID:997246 发表于 2021-12-27 00:24 来自触屏版 | 只看该作者
不对打错了
ID:908826 发表于 2021-12-27 09:30 | 只看该作者
没看见你的中断程序哎???
ID:57657 发表于 2021-12-27 19:50 | 只看该作者
你程序发错了吧,中断寄存器和入口都不见踪影。
ID:61632 发表于 2021-12-28 08:43 | 只看该作者
你这个是你自己敲上去的,还是复制的,错误很多,首先宏定义“#define GPI_DIG=P0;”中,空格键代替等号,分号去掉。还有 “while((a<50)&&(GPI_KEY!=0xf0))”之前少一个括号,请注意。void delay(u16 i);
void Keydown();需要在前面定义一下。
