查看: 3568|回复: 16
PWM调光,要求显示光照强度,误差在正负5%,光敏电阻能做到吗 A/D选几位?
ID:777603 发表于 2021-12-27 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助!!!主要是这两个的选型!不太会选型!光敏电阻和A/D的位数
ID:883242 发表于 2021-12-27 21:47 | 显示全部楼层
误差5%就算是最差的8位ADC也能做到了,关键不在于ADC,在于标定手段。
ID:777603 发表于 2021-12-28 00:50 | 显示全部楼层
标定手段是什么?
ID:777603 发表于 2021-12-28 01:00 | 显示全部楼层
照度和光敏电阻值不是线性关系,不懂怎么选光敏电阻
ID:491875 发表于 2021-12-28 07:53 | 显示全部楼层
最好不要用光敏电阻,传感器如果使用光敏电阻,因为非线性关系,必须用照度计进行标定,如果传感器使用线性元件光电池就方便的多
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
黄冬梅 + 5 绝世好帖!
ID:379877 发表于 2021-12-29 20:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
可选照度传感器,带IIC通讯
ID:883242 发表于 2021-12-29 21:01 | 显示全部楼层
黄冬梅 发表于 2021-12-28 00:50
标定手段是什么?
标定就是找一个照度计,在不同亮度下测试你的输出数据和照度计的读数,然后修改你的程序,让你显示的照度与照度计读数一致的过程。
ID:401564 发表于 2021-12-29 21:25 | 显示全部楼层
光敏电阻在原理上就跟热敏电阻差不多,明白没有
你应该看过NTC之类的程序吧,里头是不是有一堆数组,那就是NTC的对应的温度表
光敏电阻也是一样,很麻烦的
PWM调光,就看你是用在什么方面,如果是DIY,那就随便找个光敏电阻放上去,进行ADC比较,再调节一下就差不多了
但如果是产品或者有要求的东西,自然就不好搞了
可以去找一下有没有现成的模块或者IC
BPW34,这玩意可以测量,电路要自己设计
ID:290373 发表于 2021-12-29 21:59 | 显示全部楼层
如果要显示具体数值的话光敏电阻需要标定,如楼上所说。
建议选择数字光照度计,更方便,直接读出来的就是数字量。
ID:777603 发表于 2021-12-29 22:32 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-28 07:53
最好不要用光敏电阻,传感器如果使用光敏电阻,因为非线性关系,必须用照度计进行标定,如果传感器使用线 ...
啥意思?就是说建议用光电池?
ID:777603 发表于 2021-12-29 22:33 | 显示全部楼层
建议选择数字光照度计,更方便,直接读出来的就是 ...
主要是好像不是很允许用直接出数字量结果的
ID:777603 发表于 2021-12-29 22:35 | 显示全部楼层
你应该看过NTC之类的程序吧,里头是不是有一堆数组,那就是NT ...
就是做一个产品,调灯的亮度。然后显示光强值误差在5%以内。好像又不能用模块
ID:777603 发表于 2021-12-29 23:24 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2021-12-29 21:01
标定就是找一个照度计,在不同亮度下测试你的输出数据和照度计的读数,然后修改你的程序,让你显示的照度 ...
这样子改程序得改到啥时候,而且还不知道怎么改,非线性等一下有一段照度符合,一段照度不符合。还要分门别类编程,太麻烦
ID:777603 发表于 2021-12-29 23:59 | 显示全部楼层
zhouyixing852 发表于 2021-12-29 20:30
可选照度传感器,带IIC通讯
我看过了,都是集成的传感器,但老师不让用,而且我也不需要IIC通讯
ID:491875 发表于 2021-12-30 07:36 | 显示全部楼层
黄冬梅 发表于 2021-12-29 22:32
啥意思?就是说建议用光电池?
选择与人眼比较接近的绿光敏感都好的光电池
ID:486279 发表于 2021-12-30 08:26 | 显示全部楼层
ad位数越高  算出来的值越精准
ID:401564 发表于 2021-12-30 12:08 | 显示全部楼层
啥意思?就是说建议用光电池?
难道BPW34不是硅光电池?
