查看: 2248|回复: 5
大家看一下这个C语言按键扫描函数,能不能实现一个或两个键单按,剩下几个键连按?
ID:686513 发表于 2021-12-27 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机C语言源程序如下:
#include "key.h"
unsigned char key_scan(unsigned char mode,unsigned int ti)    //带返回值的按键扫描函数
        static unsigned char key_up=1;              //按键按松开标志,key_up=1为无按键按下,key_up=0为有按键按下
        static unsigned int times;
        if(mode)key_up=1;                     //mode为1,支持连按
        if(key_up && (up==0||unit==0||down==0||md==0||led==0))     //只要在key_up=1时,任意一个按键按下
                times++;               //记录进入低电平的时间
                if(times>=ti)        //抖动的时间已过
      times=0;
                        key_up=0;        //有按键按下
                        if(up==0)return 1;
                        else if(unit==0)return 2;
                        else if(down==0)return 3;
                        else if(md==0)return   4;
                        else if(led==0)return  5;
        else if(up==1&&unit==1&&down==1&&md==1&&led==1)
                      key_up=1;  //还是默认电平,说明无按键按下
         return 0;
这个要么5个键单按有效, 要么5个键连按有效,能不能分开或加进去一个定时器实现两个键单按,剩下三个键连按功能?
ID:301191 发表于 2021-12-29 02:32 | 只看该作者
顶一下
ID:908826 发表于 2021-12-29 08:06 | 只看该作者
这个跟正点原子那个按键扫描很像
ID:313048 发表于 2021-12-29 11:36 | 只看该作者
把单按的那个移出来淡出处理就可以了
ID:161164 发表于 2021-12-29 14:38 | 只看该作者
这样改
不要连按就加 && key_up){key_up=0;
  1. unsigned char key_scan(unsigned char mode,unsigned int ti)    //带返回值的按键扫描函数
  2. {
  3.         static unsigned char key_up=1;              //按键按松开标志,key_up=1为无按键按下,key_up=0为有按键按下
  4.         static unsigned int times;
  5.         //if(mode)key_up=1;                     //mode为1,支持连按
  6.         if((up==0||unit==0||down==0||md==0||led==0))     //只要在key_up=1时,任意一个按键按下
  7.         {
  8.                 times++;               //记录进入低电平的时间
  9.                 if(times>=ti)        //抖动的时间已过
  10.                 {
  11.                         times=0;
  12.                         if(up==0 && key_up){key_up=0;return 1;}
  13.                         else if(unit==0 && key_up){key_up=0;return 2;}
  14.                         else if(down==0)return 3;
  15.                         else if(md==0)return   4;
  16.                         else if(led==0)return  5;
  17.                 }
  18.         }
  19.         else if(up==1&&unit==1&&down==1&&md==1&&led==1)
  20.                 key_up=1;  //还是默认电平,说明无按键按下
  21.         return 0;
  22. }
ID:686513 发表于 2021-12-29 20:27 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-12-29 14:38
这样改
太厉害了,我怎么没想到呢?
