查看: 3157|回复: 9
51单片机信号发生器蓝牙通信连接手机 程序如何编写?
ID:997897 发表于 2021-12-28 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
用AT89C51做一个信号发生器,蓝牙模块怎么连接单片机(最好是给原理图),然后需要在手机上控制输出波形的种类和在手机上显示输出的波形那一段程序要怎么写?
ID:893997 发表于 2021-12-29 10:15 | 只看该作者
一般最常用的模块应该是HC-05,连接在单片机的TX和RX,记得交错连接。手机控制波形只是一个串口通信而已,显示波形就有点麻烦,要自己写个程序。
ID:997897 发表于 2021-12-29 15:14 | 只看该作者
风之痕于梦想 发表于 2021-12-29 10:15
一般最常用的模块应该是HC-05,连接在单片机的TX和RX,记得交错连接。手机控制波形只是一个串口通信而已,显 ...
谢谢啊,我打算直接用LCD屏显示波形了,还想请问一下蓝牙模块在AD画图里边能找到的吗?还是说需要自己画一个
ID:990881 发表于 2021-12-29 15:30 | 只看该作者
易家三宝 发表于 2021-12-29 15:14
谢谢啊,我打算直接用LCD屏显示波形了,还想请问一下蓝牙模块在AD画图里边能找到的吗?还是说需要自己画 ...
自己画一个,还要去找一下封装尺寸
ID:893997 发表于 2021-12-29 15:31 | 只看该作者
图方便的话可以从立创EDA直接导出来
ID:938708 发表于 2021-12-29 16:43 | 只看该作者
首先,需要的硬件有蓝牙模块(可选HC-05)、手机(建议Android系统)、51单片机最小系统(rxd txd引脚引出); 其次,手机需要接收并并处理的上位机,该上位机可以根据所需要传输的数据内容自行开发,或者选择网上的蓝牙助手; 最后,根据具体内容编写51单片机所需的程序,连接硬件进行开发调试。
ID:997897 发表于 2021-12-29 17:22 | 只看该作者
东方木青龙 发表于 2021-12-29 15:30
自己画一个,还要去找一下封装尺寸
我整个HC-05蓝牙模块直接在tb买的话,画图的时候就放六个排针就可以了吧?
ID:725110 发表于 2021-12-29 23:59 | 只看该作者
是的,建议了解一下引脚定义,HC_05控制过程中有一个引脚需要电平切换
ID:997897 发表于 2021-12-30 12:21 | 只看该作者
风之痕于梦想 发表于 2021-12-29 15:31
图方便的话可以从立创EDA直接导出来
我还有些问题,就是我用DAC模数转换器来输出正弦波、方波、三角波啥的方便一点还是用积分器那种呢,我感觉用积分器的话波形输出似乎不太好显示
ID:997897 发表于 2021-12-30 12:23 | 只看该作者
好的,谢谢,我去找找看HC-05的介绍
