查看: 3124|回复: 2
常见的电源管理IC芯片有哪些
ID:988595 发表于 2021-12-28 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科学技术的发展也带动了电源的发展,因此需要更多的电源管理芯片。当谈到电源管理芯片时,工程师最熟悉的是一种常见的芯片。所谓电源管理芯片,就是在电子设备系统中承担电源变换、分配、检测等电源管理责任的芯片。
通用电源管理IC芯片
在日常生活中,人们越来越依赖电子设备。电子技术的升级也意味着人们对电力技术的发展抱有很高的期望。以下是电源管理技术的主要分类。
电源管理半导体从其所包含的设备的角度强调电源管理芯片(电源IC)的地位和功能。电源管理半导体包括两部分:电源管理集成电路和电源管理分体半导体器件。
电源管理集成电路的种类繁多,大致分为电压调节电路和接口电路。该稳压器由线性低压差稳压器(LDO)、一系列正负输出电路以及一个不带PWM的开关型电路组成。
随着技术的发展,IC芯片中数字电路的物理尺寸越来越小,因此工作电源正在向低电压发展,并出现了一系列新的稳压器。
用于电源管理的接口电路主要包括接口驱动器、电机驱动器、功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器、高压/大电流显示驱动器等。
电源管理垂直半导体器件包括一些传统的功率半导体器件,可分为两大类:一类是整流器和晶闸管;另一种是三极管型,包括功率双极晶体管,MOSFET和具有MOS结构的IGBT。
在某种程度上,由于电源管理IC的发展,功率半导体被称为电源管理半导体。
正是因为有如此多的集成电路(ICS)进入电源领域,人们才把目前的供电技术更多地称为电源管理。
电源管理半导体的主要部分是电源管理IC,可以大致归纳为以下8种。
3.功率因数控制PFC预调制IC提供具有功率因数校正功能的电源输入电路;
4.脉冲调制或脉冲幅度调制PWM/PFM控制IC是脉冲频率调制和/或脉宽调制控制器,用于驱动外部开关;
5.线性调制IC(如LDO),包括正向和负向稳压器,以及LDO调制器;
6.电池充电和管理IC。包括电池充电、保护和电源显示IC,以及用于电池数据通信的"智能"电池IC;
7.热插拔板控制IC(避免在工作系统中插入或移除其他接口的影响);
8. MOSFET或IGBT的开关功能IC。
在这些电源管理IC中,电压调节IC是增长最快的部分,输出最大。各种电源管理IC基本上与一些相关应用相关,因此可以针对不同的应用列出更多类型的器件。
电源管理的技术趋势是高效率、低功耗和智能化。
提高效率涉及两个不同的方面:一方面,我们希望保持能量转换的综合效率,另一方面,我们希望缩小设备的尺寸;另一方面,我们希望保持保护的大小不变,从而大大提高效率。
选择因素
电源管理的范围相当广泛,不仅包括单独的电源变换(主要是DC到DC,即DC/DC),单独的配电和检测,还包括电源转换和电源管理相结合的系统。
因此,电源管理芯片的分类也包括这些方面,如线性电源芯片、基准电压芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等
ID:104472 发表于 2021-12-29 20:23 | 只看该作者
有点制式化了,如果能列举点芯片,配电图,应该能够更好些。
ID:104472 发表于 2022-1-16 20:17 | 只看该作者
呆板,制式,教课书式的讲解,至少列举几种常见的IC芯片,比如电压型pwm,电流型pwm,top系列,tiny系列等,在插点图,不是更好。
