查看: 3429|回复: 14
1000米遥控应该用哪种?
 关闭 [复制链接]
ID:956872 发表于 2021-12-28 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从地图测量两点直线距离是650米,但中间是有三四层的零散房子挡住的。遥控只要一个按键触发单片机运行使用。就433MHz的能做到吗?或还可以进行双向数据透传吗?
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:883242 发表于 2021-12-28 17:07 | 只看该作者
LoRa 433MHz可以传2公里。
ID:477441 发表于 2021-12-28 17:29 | 只看该作者
这个跟发射功率  发射天线和接收灵敏度有关
如果在农村的空旷地区架设稍好一点的天线有1W的发射功率应该就很可靠了
如在城市干扰大的地方最好5W以上
ID:883242 发表于 2021-12-28 17:40 | 只看该作者
如果在农村的空旷地区架设稍好一点的天线有1W的发射功率应该 ...
ISM频段和相应的文件你自己找一下。发射功率不超过100mW可以在ISM频段内,无需申请,可以直接使用,但是1W理论上已经不可以了。
ID:491875 发表于 2021-12-28 18:35 | 只看该作者
发射距离通常是指无障碍距离,有障碍物就不一定了,2000m的都不一定能够满足你的要求,不过可以试一试。
ID:320214 发表于 2021-12-28 20:03 | 只看该作者
lora试试
ID:403593 发表于 2021-12-28 20:10 | 只看该作者
最好做实际的测试,我觉得433都不见得靠谱。曾经用标称3km的433模块做过测试,1200bps,最大功率,7db的棒状天线,7,8百米都断断续续,丢包严重。如果是发送接收双方都是固定位置,可以尝试定向天线,应该效果会好不少。
ID:401564 发表于 2021-12-28 20:18 | 只看该作者
433有障碍是肯定达不到1000米的
你要是在农村,那倒没什么,加大功率估计能行,没试过,只有说是估计
你是在城市,你搞个5W的试一下,别的城市不知道,在深圳自然有人找你,我不知道他们是怎么知道的
除非你有申请相关的
ID:883242 发表于 2021-12-28 21:12 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-12-28 20:18
433有障碍是肯定达不到1000米的
你是在 ...
楼主的意思显然是固定位置,那么用八木天线可以增加好几个dB的增益,够用了。
ID:956872 发表于 2021-12-28 22:31 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-12-28 17:07
LoRa 433MHz可以传2公里。
你说的这种好是好,但是贵。
ID:956872 发表于 2021-12-28 22:33 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-12-28 17:40
ISM频段和相应的
这种可以用吗,我就用用远距离开关用
ID:956872 发表于 2021-12-28 22:35 来自触屏版 | 只看该作者
八木天线就是以前架外面用来收电视信号那种天线吗
ID:883242 发表于 2021-12-28 22:42 | 只看该作者
PEB188 发表于 2021-12-28 22:31
你说的这种好是好,但是贵。
如果你只是做几个用的话,没有比LoRa更便宜的方案了。
如果你想批量生产,投资RF仪器的成本你想过吗?生产出多少套能摊薄投资?
ID:424598 发表于 2021-12-28 23:30 来自触屏版 | 只看该作者
433有障碍是肯定达不到1000米的
你是在 ...
有对应的接收检测设备,看看抗日神剧里的无线电报就知道了
ID:87000 发表于 2021-12-29 08:59 | 只看该作者
PEB188 发表于 2021-12-28 22:33
这种可以用吗,我就用用远距离开关用
远程控制开关量,我有做好的成品。
