查看: 3834|回复: 12
请问这个51单片机按键单双击程序怎么不成功?
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit ROTARY_MUTE=P3^1;       //按键
void keypros()
    static bit key_down=0;  //按键按下标志位
    static  key_down_num=0;
    static u8 count1=0;
    static u16 count2=0;
    if(key_down==1)
        count2++;
        if(count2>20000)
            count2=0;
            if(key_down_num==1)
                 key_down_num=0;
                 P2=0X01;
                 key_down=0;
            if(key_down_num==2)
                key_down_num=0;
                P2=0x00;
                key_down=0;
                if(ROTARY_MUTE==1)
                         if(ROTARY_MUTE==0)
                         key_down_num++;
        if(ROTARY_MUTE==0)
            count1++;
            if(count1>100)
                count1=0;
                if(ROTARY_MUTE==0)
                    key_down=1;
          key_down_num++;
            count1=0;
        keypros();  //按键处理函数
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:161164 发表于 2021-12-28 22:24 | 只看该作者
以#include "reg52.h"为第1行
由第33到35行的时间太短(几个us)
不足以检测到按键按下
ID:893997 发表于 2021-12-29 15:32 | 只看该作者
由第33到35行的时间太短(几个us)
不足以检测到按键按下
非常感谢,我按照需求加了一定的延时之后可以使用的,但是有时候还是会误触发,我再试着改改
ID:839438 发表于 2021-12-29 15:39 | 只看该作者
为什么不用状态机?
ID:313048 发表于 2021-12-29 15:42 | 只看该作者
用状态机去做,比较简单。
ID:839438 发表于 2021-12-29 15:47 | 只看该作者
void Timer0Init(void)                //1000微秒@22.1184MHz
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x9A;                //设置定时初值
        TH0 = 0xA9;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        ET0 =1;
void Timer0() interrupt 1
        num++;
        Time_key_cnt++;
        Timer0_cnt++;
        if(Timer0_cnt >10)
                                Timer0_cnt=0;
                                Key_scan();
                        if(num >1000)
                                num =0;
                                LED =~LED;
void Key_scan(void)
         switch(Key_cnt)
                 case 0x00:
                          if(Key ==0)
         Key_cnt = 0x01;
         Time_key_cnt=0;
                                        break;
     case 0x01:
                     if(Key == 0)
                                   Key_cnt = 0x02;
                                         Lamp_flag =1;
                                         break;
                                         Key_cnt =0x00;
                                 break;
                 case 0x02:
           if(Key ==1)
              Key_cnt = 0x00;
              if(Time_key_cnt >200)
                                                           Lamp_mode = 1;//灯模式选择 1 电抗 0 为电容
        Time_key_cnt =0;//长按按键计时清零
                     break;
                default :   break;
void Button_scan() //开关感应器软件抗干扰处理函数,放在定时中断里。
   if(Button_right == 1)  //左边感应器是高电平,说明有可能没有被接触    对应朱兆祺学习板的S5键
      Button_cnt1 = 0;//在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
      Button_cnt2++; //类似独立按键去抖动的软件抗干扰处理
           if(Button_cnt2 > 20)
                  Button_cnt2=0;
                  Button_right=1;   //说明感应器确实没有被接触
   else    //左边感应器是低电平,说明有可能被接触到了
         Button_cnt2=0; //在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
        Button_cnt1++;
        if(Button_cnt1 > 20)
                  Button_cnt1=0;
                  Button_right=0;   //说明感应器确实被接触
这是我前段时间抄的代码,一个时状态机,一个类似于状态机 两个都可以消抖
ID:488334 发表于 2021-12-29 16:16 | 只看该作者
你可以改成一定时间内计时是否按下第二次,比如300ms,不要死循环在那里等。
ID:883031 发表于 2021-12-29 16:28 | 只看该作者
需要去抖才行,不然速度太快根本无法判断呀。
ID:893997 发表于 2021-12-29 19:13 来自触屏版 | 只看该作者
这个程序默认是设置200毫秒检测时间的
ID:893997 发表于 2021-12-29 19:14 来自触屏版 | 只看该作者
嗯,也是过了,主要还是上面那位朋友说的延时问题
ID:491577 发表于 2022-1-4 01:39 | 只看该作者
单片机也玩双击?一般用短按和长按比较好,双击很难用,经常没有反应,最好不用。
ID:161164 发表于 2022-1-4 09:21 | 只看该作者
逻辑清晰
代码写得好
就算是双击,三击
都很灵敏,很好用
蓝灯:单击亮灭
绿灯:双击亮灭
黄灯:三击亮灭
ID:57657 发表于 2022-1-4 10:17 | 只看该作者
你应该这样写:
  1. #include "STC15F104E.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define u8 unsigned char
  4. #define u16 unsigned int
  5. #define feed_dog() WDT_CONTR |= 0x10        //看门狗喂狗
  6. sbit sKEY = P3 ^ 2;
  7. sbit LED = P3 ^ 3;
  8. bit KEY = 1;
  9. u8 KEYms = 0;       //按键按下时间毫秒 松开清0 最大255
  10. u8 leave = 0;      //按键松开时间 减到0 则连击清0
  11. u8 add = 0;         //按键连击次数
  12. void InitTimer0(){
  13.     TMOD = 0x01;
  14.     TH0 = 0x0FC;
  15.     TL0 = 0x18;
  16.     EA = 1;
  17.     ET0 = 1;
  18.     TR0 = 1;
  19. }
  20. void main(){
  21.     WDT_CONTR = 0x27;                //开看门狗
  22.     InitTimer0();
  23.     //P3M0=0x08;P3M1=0x00;
  24.     while (1) {
  25.         feed_dog();
  26.         if (KEY == 0) {
  27.             leave = 250;        //等待250毫秒
  28.             if (++add >= 2) {   //按键双击 几连击改成几
  29.                 add = 0;
  30.                 LED = !LED;     //LED亮灭翻转
  31.             }
  32.             while (KEY == 0) {
  33.                 feed_dog();
  34.             }
  35.         }
  36.     }
  37. }
  38. void Timer0Interrupt() interrupt 1 { //12Mhz 1mS定时器中断
  39.     TH0 = 0x0FC;
  40.     TL0 = 0x18;
  41.     if (leave && !--leave) {
  42.             add = 0;
  43.     }
  44.     if (sKEY) {
  45.         KEYms = 0;
  46.     } else {
  47.         if (KEYms != 0xFF) {
  48.             KEYms++;
  49.         }
  50.     }
  51.     KEY = !(KEYms >= 25);
  52. }
