查看: 6310|回复: 9
高灵敏度线性霍尔HW101A的应用电路
这是高灵敏度线性霍尔HW101A的简单应用电路
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:491875 发表于 2021-12-29 08:12 | 只看该作者
这里,我们可以把1,3脚对调使用,也可以把2,4脚对调使用,还可以同时把1,2;2,4分别对调使用,只要注意对角线为1组就可以了
ID:491875 发表于 2021-12-29 08:15 | 只看该作者
供电电压不要太高,推荐1V,图中电路用的是1.5V,电压高了电阻发热增加(IC内部实测对角线电阻约为430欧姆)
ID:210365 发表于 2022-9-19 16:23 | 只看该作者
这个电路是输出的电压范围是多少
ID:1077255 发表于 2024-12-31 12:21 | 只看该作者
请问后续的运放电路有吗,它的输出特性是什么样的
ID:491875 发表于 2025-1-1 16:01 | 只看该作者
电阻的变化,是磁敏感电阻阻值的变化,可以通过对外加偏置电压的分压变化获得输出电压的变化
ID:491875 发表于 2025-1-1 16:02 | 只看该作者
没有,纯电阻分压输出
ID:99242 发表于 2025-8-10 16:11 来自触屏版 | 只看该作者
是不是可以用这个做一个简单的磁场强度计
ID:249545 发表于 2025-8-26 21:18 | 只看该作者
无刷马达用的hall IC HW101A,它并非线性,按灵敏度等级,分A,B,C,D,E,F共6档,用F档灵敏度高,输出信号强。市场价格约0.4元1只。
ID:1152330 发表于 2025-9-8 08:28 | 只看该作者
建议楼主把规格书附上,这样能更全面的了解这个器件特性。
