查看: 9738|回复: 5
纯电路八路数字抢答器设计(原理图加PCB文件)74LS148+74LS219+555+74LS192
抢答器是竞赛问答中一种常用的必备装置智力竞赛时一般分为若干组各组对主持人提出的问题进行抢答。抢答时要判定哪组优先并予以指示和鸣叫。其设计包含了组合逻辑电路和时序逻辑电路的部分原理。本次八路数显数字抢答器课题  设计任务要求如下:1)设计一个可同时供8名选手参赛的8路数字显示抢答器,选手每人1个抢答按钮的编号与选手的编号2)抢答器具有优先抢答的功能先按按钮的选手编号能被数字储存显示并有声音提示表示抢答成功。时能排除其它组的干扰信号闭锁其它各路输入使其它组再按开关时失去作用3)主持人设置有控制开可以手动清零复位。4)完成电路的初步设计对电路进行仿真调试观察和测量电路的性能指标并调整部分元件参达到 计时功能或参数的各项要求。
要求分析
根据任务要求可以实现的方案很多第一种方案是主用优先编码器将抢答者选出然后送入锁存器锁存君输出经过译码显示,显示出抢答者的编号,控制电路斗编码器置于禁止状态,不允许其他参赛者抢答。第二种方案是将抢先按下按钮的编号用锁存器锁存,然后主入专用频道数显译码电路,直接驱动数码管显示抢年者编号,系统设计与理论分析
抢答电路的功能有两个:一是能分辨出选手按键的的先后,并锁存优先抢答者的编号,供译码显示电路用二是要使其他选手的按键操作无效。选用优先编码74LS148和RS锁存器74LS219可以完成上述功能。其电路组成如图所示。其工作原理是:当主持人控制开关处于 u位置时清零, RS 触发器的 R 端为低电平,输出端(4Q~1Q)全部为低电平。于是74LS48的Bl=0,显示器灭灯;74LS148的选通输入端ST=0774LS148处于工作状态,此时锁存电路不工作。当主持人将开关拔到 u 位置时,优先编码电路和锁存电路同时处于工作状态,既抢答器处于等待工作状态,等待输入端l7、 l 6、l5、l4、l3、l2、l1、l0输入信号,当有选手将键按下时(如按下S5)74 LS 148的输出 Y 2 Y 1 Y 0=01071YEX =0
图3.1抢答电路
经RS锁存器后,CTR=1,BI=1,此时74LS279处于工作状态,4Q3Q2Q=101,经74LS48译码后,显示器显示出“5”。此外,CTR=1,使74LS148的ST端为高电平,74LS148处于禁止工作状态,封锁了其它按键的输入。当按下的键松开后,74LS148的YEX高电平,但由于CTR维持高电平不变,所以74LS148仍处于禁止工作状态,其它按键的输入信号仍不会被接受。这就保证了抢答者的优先性以及抢答电路的准确性。当优先抢答者回答完问题后,主持人操作控制开关S2,使抢答电路复位,以便进行下一轮抢答。
2. 定时电路的设计
图3.2定时电路
74LS48的7,6,2,3引脚接受来自74LS192的输出信号并把它译码 显示在数码管上。74LS192的9,10,11,15引脚完成时间设定功能,本设计要求定时30秒,所以把左边的芯片的1,15引脚接高电位,期于的全接低位,使的初始时间设定为30秒。555芯片完成产生秒脉冲的功能。工作过程为:抢答开始前,74LS192的置数端为低电位,处于初始状态,数码管显示为30,5引脚接高电位。抢答开始后,秒脉冲冲推动右边的芯片开始倒记时,同时右边芯片产生的信号做为左边芯片的CP信号推动左边的芯片倒记时,完成十进制的倒记时功能。当有人抢答后1Q的输出为1,经过非门后变为0,通过与门屏蔽了秒信号,停止记时,完成显示抢答时间的功能。当记到了30秒时,左边的芯片产生的定时到信号输出为低电位,也屏蔽了秒信号,使得数码管显示为00
3.报警电路的设计
其中555构成多谐振荡器,振荡频f0=1/(R1+R2)-Cln2 =1.43/(R1+2R2)-C
其输出信号经三极管推动扬声器。PR为控制信号,当PR为高电平时,多谐振荡器工作,反之,电路停振不再工作。
4.时序电路的设计
时序控制电路是抢答器设计的关键,它要完成以下三项功能①主持人将控制开关拔到 u 位置时,扬声器发声,抢答电路和定时电路进入正常抢答工作状态,②当参赛选手按动抢答键时,扬声器发声,抢答电路和定时电路停止工作。③当设定的抢答时间到,无人抢答时,扬声器发声时抢答电路和定时电路停止工作。
门U7的作用是控制时钟信号 P 的放行与禁止,门U7的作用是控制14LS148的输入使能端 ST 。图中的工作原理是:主持人控制开关拔到 u 位置时,74LS279的输出TR=0,经U8反相,A=1,则从555输出端来的时钟信号 能够到74LS192的 PD 时钟输入端,定时电路进行递减计时,在定时时间未到时,图中的74LS192的借位输出端B02=1,门U7的输出ST=0,使74LS148处于正常工作状态,从而实现功能①的要求;当选手在定时时间内按动抢答键时,TR=1,经U8反相,A=0,封锁 P 信号,定时器处于保持状态,门U7的输出ST=1714LS148处于禁止工作状态,从而实现功能②的要求;当定时时间到时,74LS192的借位输出端B02=1,门U7的输出ST=0,使14LS148处于正常工作状态,从而实现功能①的要求;当选手在定时时间内按动抢答键时,TR=17经U8反相,A=0,封锁P 信号,定时器处于保持状态,门U7的输出ST=1774LS148处于禁止工作状态,从而实现功能②的要求;当定时时间到时,74LS192的借位输出端B02=0,门U7的输出ST=1774LS148处于禁止工作状态,禁止选手进行抢答,门U9同时处于关门状态,封锁 P 信号,使定时电路为00状态,从而实现功能③的要求。
5总电路
经以上单元电路的设计,可以得到定时抢答电路的整机电路。严格根据八路智力竞赛抢答器的总体方框图的指引再结合竞赛抢答器的抢答电路,定时电路,报警电路,控制电路绘制出总体电路接通电源后,主持人将控制开关拔到 开始位置时,led发光,抢答电路和定时电路进入正常抢答工作状态。当参赛选手按动抢答键时,选择器分辨出选手按键的先后,并锁存优先抢答者的编号,供译码显示译码电路用并且使其它选手按键操作无效。之后扬声器发声,抢答电路和定时电路停止工作。
4 系统仿真4.1 仿真原理图
图4.1仿真原理图
4.2 仿真结果图及说明
按下开始键(空格)开始抢答,7号选手抢答成功,指示灯亮起。
图4.2按下S7
时间到00时报警器报警禁止抢答报警指示灯亮起
图4.3仿真结果图
5 PCB设计。5.1  PCB设计过程
首先画出原理图,检查无误后,新建PCB保存,将原理图更新到PCB,删除红色部分,因为有些原件为贴片封装形式改正后布局,画禁止布线层,设置线宽,开始布线,剪裁PCB图导出3D模型。
图5.1.原理图
图5.2布局
图5.3线宽
  图5.4布线
图5.5敷铜
5.2  PCB图
宽:3000mil  长:5000mil
图5.6PCB图(1)
图5.6 PCB图(2)
5.3  3D图
图5.7
实验的初期,由于对整个的电路还不能从整体把握,只能从实验书上的实验要求出发,结合查找到的资料提出解决方案。通过多次连接他人的电路,不断地发现问题,解决问题,于是对电路的设计和要求有了自己的想法,并加以了尝试。这次实验是数电实验的一个综合性实验,通过这次实验,使我们将以前我们所学习到的芯片知识综合应用到这个实验上,从结构、功能、用法上都有了全面的认识,并基本达到了从构思到设计再到焊接最后到调试的整个过程,虽然其中遇到了很多困难阻力,从开始到整个完成,但还是坚持了下来,所有的努力换回了成功的喜悦
Altium Designer画的电路与PCB文件下载: 八路数字抢答器.zip (3.72 MB, 下载次数: 71)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:8222 发表于 2021-12-29 11:00 | 只看该作者
这个用来学习数字电路还可以,如果只是折腾,一块单片机就能搞定了。
ID:1127059 发表于 2024-6-26 08:43 | 只看该作者
大佬nb!
ID:160725 发表于 2024-7-7 18:11 | 只看该作者
可以作为设计来学习,也是个小综合
ID:1132335 发表于 2024-9-21 19:55 | 只看该作者
感谢大佬,终于找到资源了
ID:1132335 发表于 2024-9-21 20:00 | 只看该作者
牛逼啊大佬666
