查看: 3274|回复: 1
单片机+MLX90614的无接触自动测温系统程序设计
红外测量为人体温度提供了快速,非接触式测量手段,但传统的测温需要人们手动拿着测温枪去测温,非常的不方便,本项目由STC89C52RC单片机为控制器,采用非接触式红外传感器MLX90614来测量温度。
采用0.91寸OLED12864作显示屏幕,按键是打算带手动调节校正的,预计在下一个版本结合另外两个传感器进行环境温度补偿和距离补偿。
#include"GY906.h"
#include"intrins.h"
bdata uchar flag;//可位寻址数据
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
uchar DataH,DataL,Pecreg;
//*********输入转换并显示*********
void Init()
SCL=1;SDA=1;_nop_();
_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;
delay(1000);
SCL=1;
void start_bit(void)
SDA=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
void stop_bit(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
//---------发送一个字节---------
void tx_byte(uchar dat_byte)
char i,n,dat;
n=Nack_counter;
TX_again:
dat=dat_byte;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
bit_out=1;
bit_out=0;
send_bit();
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
stop_bit();
if(n!=0)
{n--;goto Repeat;}
goto exit;
goto exit;
Repeat:
start_bit();
goto TX_again;
exit: ;
//-----------发送一个位---------
void send_bit(void)
if(bit_out==0)
SDA=0;
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
SCL=0;
//----------接收一个字节--------
uchar rx_byte(void)
uchar i,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
dat=dat+1;
send_bit();
return dat;
//----------接收一个位----------
void receive_bit(void)
SDA=1;bit_in=1;
SCL=1;
bit_in=SDA;
_nop_();
SCL=0;
//------------延时--------------
void delay(uint N)
uint i;
for(i=0;i<N;i++)
_nop_();
uint memread(void)
start_bit();
tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
tx_byte(0x07); //Send Command
start_bit();
tx_byte(0x01);
bit_out=0;
DataL=rx_byte();
bit_out=0;
DataH=rx_byte();
bit_out=1;
Pecreg=rx_byte();
stop_bit();
return(DataH*256+DataL);
Keil代码下载: 程序.rar (162.36 KB, 下载次数: 56)
ID:1052693 发表于 2022-11-18 20:00 | 只看该作者
mlx90614的热继电器怎么用知道吗?
