查看: 3247|回复: 6
单片机两个地址相邻的寄存器,高8位和低8位寄存器,如何组合成一个16位的寄存器
ID:709761 发表于 2021-12-29 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:962286 发表于 2021-12-29 14:16 | 只看该作者
用联合体union。
ID:94031 发表于 2021-12-29 14:16 | 只看该作者
自己用软件处理,比如取高位数据左移8位加低位数据组成16位。
ID:908826 发表于 2021-12-29 14:43 | 只看该作者
说句答非所问的回答:两个八位数据搞成十六位数据,我见过有联合体搞的。狗头保命。只是看见你这个问题忽然想起来了。
ID:883242 发表于 2021-12-29 16:01 | 只看该作者
这样写要有机器指令支持才可以,不然的话高低字节定义在哪里都可以。
ID:488334 发表于 2021-12-29 16:09 | 只看该作者
如果你是8位单片机,又不想搞联合体,那就有<<运算符,如果你是汇编的话,就用左移汇编指令。两个8位合成16位不难,只要你能明白十六位进制就行了。
ID:624769 发表于 2021-12-29 18:24 | 只看该作者
用   sfr16   来定义
