查看: 3502|回复: 1
51单片机LCD1602显示程序
ID:114509 发表于 2021-12-29 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
// 头文件
#include <reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件
//#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
#include <stdio.h>   //标准输入输出函数库
//宏定义
typedef unsigned int  uint;
typedef unsigned char uchar;
//全局变量
unsigned char temp1=123;
// 位定义
sbit RS = P2^0;    //0=输入指令;1=输出数据
sbit RW = P2^1;    //0=向LCD写入指令或数据; 1=从LCD读取信息
sbit EN = P2^2;    //使能信号,1时读取信息,1->0(下降沿)执行指令
// 延时函数
void delay_1ms(uint n)
        uint a,b;
        for(a=n;a>0;a--)
        for(b=110;b>0;b--);
void delay_10us(uchar n)
        while(n--);
//写入命令
void LCD_Com (uchar Com)
        RS=0;        //选择指令寄存器
        P0=Com;        //把命令字送入P0
        RW=0;        //选择写指令
        EN=1;
        delay_1ms(5);
        EN=0;                //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
//写数据
void LCD_Data (uchar Data)
        RS=1;//选择数据寄存器
        P0=Data;//把要显示的数据送入P0
        RW=0;//选择写数据
        EN=1;
        delay_1ms(5);
        EN=0;//使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
//初始化
void LCD_Init ()
        LCD_Com (0x38);
        delay_1ms(5);
        LCD_Com (0x38);//显示模式设置(8位数据,双列,5*7字形)
        LCD_Com (0x0C);//开显示,不显示光标
        LCD_Com (0x06);//指针自动加一
        LCD_Com (0x01);//清屏
        LCD_Com (0x80);//设置数据指针起点
//设置初始地址
void LCD_XY (uchar Row,uchar Location)
        uchar Result;
        if(Row==0)//A=0 显示第一行,A=1 显示第二行
                Result=0x80+Location;
                Result=0x80+0x40+Location;
        LCD_Com (Result);
//在第X行Y列开始显示,指针*S所指向字符串
void LCD_XY_Pointing_String(uchar Row,uchar Location,uchar *S)
  LCD_XY(Row,Location);//设置初始字符显示地址
  while(*S)//逐次写入显示字符,直到最后一个字符"0"
    LCD_Data(*S);//写入当前字符并显示
        S++;//地址指针加1,指向下一个待写字符
//在第X行Y列开始显示Wdata所对应的单个字符
void LCD_Single_Character(uchar Row,uchar Location,uchar Wdata)
  LCD_XY(Row,Location);//写地址
  LCD_Data(Wdata);//写入当前字符并显示
//LCD显示
void LCD_display(void)
        //uchar tempL=123;
        LCD_XY_Pointing_String(0,0," temp(L)Setting ");
        LCD_Single_Character(1,5,0x30+temp1%1000/100);
        LCD_Single_Character(1,6,0x30+temp1%100/10);
        LCD_Single_Character(1,7,0x30+temp1%10);
//主函数
void main(void)
        LCD_Init();//LCD初始化
        LCD_display();//LCD显示
        while(1);
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:1039671 发表于 2022-8-9 16:07 | 只看该作者
今天刚好看到,研究了差不多两个小时,然后可以用来动态显示想要的数据了,非常感谢!!
