查看: 2073|回复: 8
用51单片机做一个洗衣机 需要用到浑浊度传感器 有几个问题求指导
ID:993527 发表于 2021-12-30 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是萌新,求大佬指点
我用51单片机做一个洗衣机,需要用到浑浊度传感器,压力传感器来测衣物的重量,然后水位传感器来测量水位,然后用12864显示,然后一个电机相当于滚筒然后两个水泵一个进水一个排水。
第一个问题   感觉IO口不够用
第二个问题   三个传感器的话都需要AD采集吗?  那是不是需要3个AD芯片?
ID:8222 发表于 2021-12-30 18:53 | 只看该作者
如果传感器是数字输出的,比如18B20这类,不用AD,否则要用到AD将物理理变为数字量。
ID:94031 发表于 2021-12-30 19:03 | 只看该作者
第二个问题 ,传感器有各种输出方式,比如位式,数字式,模拟式,所以要先选传感器。
ID:883242 发表于 2021-12-30 19:27 | 只看该作者
传感器如果是模拟量输出就需要AD,如果不是可以接没有AD功能的端口。
ID:979299 发表于 2021-12-30 19:53 | 只看该作者
就这几个功能IO口肯定是够用的,如果一定要用AD转换可选用STC89LE516AD,这种自带有8路
ID:474386 发表于 2021-12-31 09:38 | 只看该作者
C51 有很多封装规格的,建议楼主先找找资料了解下先。先动手查基本资料初步筛选,然后具体问题具体分析。
ID:584814 发表于 2021-12-31 10:45 | 只看该作者
第一个问题   感觉IO口不够用
:复用、扩口,或改用更多口的单片机
:根据你自己需要,也可以用单片机自带的AD
ID:993527 发表于 2021-12-31 16:28 | 只看该作者
太感谢了!!!
ID:130230 发表于 2021-12-31 18:00 | 只看该作者
1组AD可以有很多个输入通道,做个轮询就可以了。
