查看: 3109|回复: 6
求助Keil出现warning L5 L1 L2怎么解决?
根据网上的代码打的为啥还是不行
简易电子琴.zip
31.64 KB, 下载次数: 3
ID:985711 发表于 2021-12-30 20:40 | 只看该作者
用的是汇编
ID:883242 发表于 2021-12-30 21:13 | 只看该作者
一个合格程序员眼里只有error,至于warning?那是不存在的。
ID:57657 发表于 2021-12-31 11:22 | 只看该作者
删除工程里添加的 STARTUP.A51 ,然后删除该文件即可。
ID:221871 发表于 2021-12-31 15:19 来自触屏版 | 只看该作者
出现warn不影响生成目标代码,一般最常见的如:定义了函数,但未被调用;定义了变量未被调用等。仔细检查有无冗余的函数、变量等
ID:221871 发表于 2021-12-31 15:26 来自触屏版 | 只看该作者
有error肯定不能生成目标代码,有warn虽然没关系,但总是不严谨不优化,所以最终的目标应该是既无error、又无warn。
ID:236035 发表于 2021-12-31 16:21 | 只看该作者
有些warn会导致异常,所以我是 no error   no warn
