查看: 2707|回复: 8
单片机纽扣锂电池供电问题
ID:971183 发表于 2021-12-30 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人知道,用3.6V的LIR1654锂电池给3V单片机供电,能带得动吗
ID:883242 发表于 2021-12-30 21:18 | 只看该作者
LIR1654容量一般在120mAh,当然带的动单片机,至于能用多久就看项目需求和你的设计了。
ID:971183 发表于 2021-12-30 22:52 | 只看该作者
如果给多个器件供电是否能带得动呢,在功率上的消耗会不会很大?
ID:971183 发表于 2021-12-30 23:04 | 只看该作者
LIR1654的放电截止电压为2.75V,用它对多个VCC为3.3V的芯片供电的话,大概能支撑多久呢?谢谢!
ID:474386 发表于 2021-12-31 09:01 | 只看该作者
这样的问题,让人很难回答的。你得先确认好自己的项目需求,然后初步计算功耗。初步选择电池容量。然后最终定型后,测试具体功耗,满足各种情况下的需求而最终确认电池规格。
ID:998802 发表于 2021-12-31 09:52 | 只看该作者
你试试用这个方法,可以用一个PNP三极管c端接纽扣电池正极,b端和锂电池的正极输入端连接,e端串联一个二极管也和电源正极连接。这样的话有锂电池的话,b端是3V则c、e端不相通,没有锂电池时b端是0V则c、e不相同,这样就达到了你的目的了。zppzbs1的答案也行但是有锂电池的时候两块电池是一起供电的
ID:57657 发表于 2021-12-31 10:18 | 只看该作者
能否带动什么器件,具体看电池内阻、容量。
ID:883242 发表于 2021-12-31 12:18 | 只看该作者
那么多个器件的功耗是多少呢?除了你自己这个问题别人都不可能知道。
ID:401564 发表于 2021-12-31 12:29 | 只看该作者
120mAh就是容量呀,如果你工作电流是120mA,那就能放电一个小时,但电压会下降
如果工作电流是5mA,那就能工作24个小时,自己根据工作电流计算
100mA以下的工作电流是可以随便带的,但电压下降多少就不知道了,我用的是LIR2032,50mA工作电流没有压力,但我单片机是2.8V工作的
