查看: 6673|回复: 5
STC8H8K64U单片机芯片怎么区分是A版还是B版?
手册上, STC8H8K64U 的 A版要差很多, IO口中断整个都没有, 手里有几片STC8H8K64U, 怎么看是A版本还是B版本?
STC-ISP的信息是这样的
  1. Checking target MCU ...
  2.   MCU type: STC8H8K64U
  3.   F/W version: 7.4.4U
  4. Current H/W Option:
  5.   . ISP-IRC frequency: 23.974MHz
  6.   . IRC is unadjusted
  7.   . Wakeup Timer frequency: 34.500KHz
  8.   . Oscillator gain is HIGH
  9.   . Do not detect the level of P3.2 and P3.3 next download
  10.   . Power-on reset, use the extra power-on delay
  11.   . RESET pin behaves as reset pin
  12.   . Interrupt while detect a Low-Voltage
  13.   . Thresh voltage level of the built-in LVD : 2.80 V
  14.   . Hardware do not enable Watch-Dog-Timer
  15.   . Watch-Dog-Timer pre-scalar : 64
  16.   . Watch-Dog-Timer stop count in idle mode
  17.   . Program can modify the Watch-Dog-Timer scalar
  18.   . Erase user EEPROM area at next download
  19.   . Do not control 485 at next download
  20.   . Do not check user password next download
  21.   . ICE function is disabled
  22.   . Reference voltage: 1187 mV (Range: 1100~1300mV)
  23.   . Testing time: 2021-11-24
  24.   MCU type: STC8H8K64U
  25.   F/W version: 7.4.4U
ID:290373 发表于 2022-1-3 12:43 | 只看该作者
个人认为是看最后一行的最后一个字母,例如
我手里有几片打标TST的样片,最后一个字母是A,应该就通过这里区分A和B版
ID:226055 发表于 2022-1-7 10:59 | 只看该作者
楼上正解
ID:46065 发表于 2022-1-14 10:43 | 只看该作者
黑51真真好,什么问题都能找到
ID:57657 发表于 2022-1-14 12:18 | 只看该作者
你可以看手册上A版和B版有哪些寄存器、中断有不同,然后写个程序测试下。
ID:84776 发表于 2022-10-29 09:38 | 只看该作者
万能的51黑
