查看: 1333|回复: 4
小白求问,为什么换了一个STM32后onenet上就没有数据了?
ID:784160 发表于 2022-1-2 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的STM32F103C8T6在onenet上能够正常收到数据,换了STM32F103C6T6后就没有数据了,设备也能连上热点,onenet上也显示设备在线,但是数值一直是0。
ID:784160 发表于 2022-1-3 13:25 | 只看该作者
有大佬知道什么情况么?
ID:979299 发表于 2022-1-3 18:34 | 只看该作者
你这个是什么网络设备不知道,更换芯片得重写固件,还要相同型号的,除非你知道内容功能是一样的,否则就得改写程序
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:784160 发表于 2022-1-3 19:34 | 只看该作者
兴安xa 发表于 2022-1-3 18:34
你这个是什么网络设备不知道,更换芯片得重写固件,还要相同型号的,除非你知道内容功能是一样的,否则就得 ...
内容是一样的,用ESP8266连接onenet,除了换芯片其他硬件都没变
ID:784160 发表于 2022-1-3 20:47 | 只看该作者
多谢大佬提醒,问题解决了,原来C6T6和C8T6不止内存不一样,还有很多不同。
