查看: 2398|回复: 5
求HX3608升压芯片电感计算过程
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:895698 发表于 2022-1-3 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HX3608升压芯片所使用的电感
输入电压3.7V
输出电压5V
最大电流3.5A
开关频率1.2MHZ
求电感的计算过程  想知道选择电感的容量 电流以及计算过程
ID:301191 发表于 2022-1-3 18:10 | 只看该作者
顶一下
ID:401564 发表于 2022-1-3 18:14 | 只看该作者
数据手册里面不是有的吗?
3.3-22uH你手头有什么就用什么,电流越大越好
至于计算方法,不要学了,太复杂了
ID:815949 发表于 2022-1-4 22:49 | 只看该作者
楼上说的对,电感选大电流低DCR的,实际应用中电感选用很多也是经验。
ID:999847 发表于 2022-1-4 23:31 | 只看该作者
不懂 可以看看芯片图纸
ID:955673 发表于 2022-1-5 15:32 | 只看该作者
别算了。最大输出电流 3.5A 根本做不到
