查看: 3531|回复: 8
C51单片机有4个按钮控制4个LED,程序上电LED高电平,如何修改成上电低电平?谢谢
ID:384552 发表于 2022-1-4 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
C51,有4个按钮控制4个LED,程序上电LED高电平,初学不懂C语音,请问如何修改成上电低电平,谢谢
/C51,有4个按钮,按钮1按下,LED1亮;
//按钮2按下,LED1灭,LED2亮;以此类推,
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^1; //led灯,
sbit led2=P1^2; //led灯,
sbit led3=P1^3; //led灯,
sbit led4=P1^4; //led灯,
sbit key1=P2^1; //按键,
sbit key2=P2^2; //按键,
sbit key3=P2^3; //按键,
sbit key4=P2^4; //按键,
void delay(unsigned int t) //延时函数
while(--t);
if(key1 == 0) //如果高电平按下按键就==1
delay(200); //按键防抖
if(key1 == 0)
led1=1; //如果低电平亮就=0
led2=0;
led3=0;
led4=0;
if(key2 == 0)
delay(200); //按键防抖
if(key2 == 0)
led1=0; //如果低电平亮就=0
led2=1;
led3=0;
led4=0;
if(key3 == 0)
delay(200); //按键防抖
if(key3 == 0)
led1=0; //如果低电平亮就=0
led2=0;
led3=1;
led4=0;
if(key4 == 0)
delay(200); //按键防抖
if(key4 == 0)
led1=0; //如果低电平亮就=0
led2=0;
led3=0;
led4=1;
ID:384552 发表于 2022-5-18 23:29 | 只看该作者
兴安xa 发表于 2022-1-4 16:56
加一句就行了,另外格式整理了一下,便于查看
#include
谢谢您的答复
ID:384552 发表于 2022-1-4 17:59 | 只看该作者
发现修改sbit led2=P1^2; //led灯,
sbit key4=P2^4; 引脚后仿真无效,如 led2=P1^2改成led2=p3.0;
ID:384552 发表于 2022-1-4 17:55 | 只看该作者
#include
通过,谢谢
ID:509408 发表于 2022-1-4 17:00 | 只看该作者
如楼上所说,51单片机上电瞬间有极短的高电平,如果你想拉低可以接三极管、反相器把电平 翻转为低平。除非一些场合需要大多是没必要这么做。 为了防止误操作,可以上电时软件延时一下规避上电不受控的高电平时间。
ID:979299 发表于 2022-1-4 16:56 | 只看该作者
#include<reg52.h>
        while(--t);
        P1=0x00;
                        delay(200); //按键防抖
                        if(key1 == 0)
                                led1=1; //如果低电平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=0;
                                led4=0;
                if(key2 == 0)
                        delay(200); //按键防抖
                        if(key2 == 0)
                                led1=0; //如果低电平亮就=0
                                led2=1;
                                led3=0;
                                led4=0;
                if(key3 == 0)
                        delay(200); //按键防抖
                        if(key3 == 0)
                                led1=0; //如果低电平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=1;
                                led4=0;
                if(key4 == 0)
                        delay(200); //按键防抖
                        if(key4 == 0)
                                led1=0; //如果低电平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=0;
                                led4=1;
ID:57657 发表于 2022-1-4 16:51 | 只看该作者
13205495918 发表于 2022-1-4 16:36
上电高电平,这个我咋觉得你就算在程序给他拉低,在通电一瞬间到程序运行到拉低那句程序这个极短的时 ...
STC8已经把这个问题解决了,IO口上电瞬间高阻状态。
ID:908826 发表于 2022-1-4 16:36 | 只看该作者
上电高电平,这个我咋觉得你就算在程序给他拉低,在通电一瞬间到程序运行到拉低那句程序这个极短的时间间隔内还是高电平。
ID:8455 发表于 2022-1-4 16:24 | 只看该作者
在主函数内将LED脚初始化为0即可,在while循环前 加上led1=o;
