查看: 4961|回复: 8
STM32F4与8寸TFT驱动求解
ID:397211 发表于 2022-1-5 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8寸tft显示屏 800X600 RGB接口50PIN,最近搞了一个这样的屏,不知道应该怎么去驱动,想着使用STM32F4系列,资料太少自己技术有限,对于此技术难题已经接线都不知道,还望各位大神多多指导指导。
液晶屏规格书LCDDATASHEET-LN80600T080IA4001 (1).pdf
1.09 MB, 下载次数: 11
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:752974 发表于 2022-1-6 08:34 | 只看该作者
驱动TFTLCD有两种方法,如果选用的单片机内部集成了LCD驱动器则可以直接用,一般用RGB565较方便。如果单片机内部没有集成LCD驱动器,就需要外扩驱动芯片了,如RA8875等。
ID:397211 发表于 2022-1-6 10:28 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2022-1-6 08:34
驱动TFTLCD有两种方法,如果选用的单片机内部集成了LCD驱动器则可以直接用,一般用RGB565较方便。如果单片 ...
芯片我看了一下, 这个芯片最大支持的分辨率为800*480,单片机的话可以直接使用429驱动
ID:294886 发表于 2022-1-6 11:12 | 只看该作者
没用过4系的32,如果带LCD驱动的话应该可以直接用,既然是迪文的屏,你可以咨询迪文的技术!这样容易些!
ID:397211 发表于 2022-1-7 08:07 | 只看该作者
就是不想使用迪文的T5L系列芯片,因为个人觉得设计比较繁琐的
ID:319585 发表于 2022-1-7 19:38 来自触屏版 | 只看该作者
我在某一个宝看到一个尼奇的iic的触摸屏,cpld iic7寸的触摸屏,进行了优化,不知道具体效果怎么样,运行emwin应该不错的。
ID:517951 发表于 2022-1-8 14:47 | 只看该作者
STM32F4系列不带RGB接口直接驱动RGB类型的LCD, 可以用SSD1963来接到STM32F4系列FSMC接口上转换到RGB接口, 最大支持864*480*24bit分辨率。
ID:397211 发表于 2022-1-11 16:44 | 只看该作者
liesnake 发表于 2022-1-7 19:38
我在某一个宝看到一个尼奇的iic的触摸屏,cpld iic7寸的触摸屏,进行了优化,不知道具体效果怎么样,运行em ...
这里只能使用这个屏,比较换屏的话很多东西需要换掉
ID:397211 发表于 2022-1-11 16:45 | 只看该作者
rayin 发表于 2022-1-8 14:47
STM32F4系列不带RGB接口直接驱动RGB类型的LCD, 可以用SSD1963来接到STM32F4系列FSMC接口上转换到RGB接口, ...
F4系列驱动不了已经换H7了
