查看: 2549|回复: 7
单片机+OLED怎么做动态显示?
ID:956872 发表于 2022-1-6 00:20 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始学习Oled,用着是静态显示的。刷视频看到有大神居然能用来播放视频,这视频传递的数据是怎样的。也相当静态显示的数组吗?
ID:584814 发表于 2022-1-6 08:14 | 只看该作者
所谓的动态,就是在相对小的单位时间里不断刷屏。
要做到这器件要支持,就是在一定的时间内写个满屏,这个时间要能达成视觉暂留。
比如手机屏的所谓xxHZ刷新率,就是指一秒内全彩满屏能写xx次,至于播放的视频每秒写屏多少次要看祯率。
ID:339654 发表于 2022-1-6 08:14 | 只看该作者
建立一个显示数据缓存区,也就是显存,将你要显示的数据更新到显存,然后将显存刷新到屏幕
ID:592807 发表于 2022-1-6 08:35 | 只看该作者
快速刷新界面啊,就像以前的电影一样,一帧一帧的放。对单片机要求很高的
ID:955673 发表于 2022-1-6 17:51 | 只看该作者
播放的视频提前处理好的,图片取模所有帧,再不停地刷,全损画质的动画片 16 帧/秒 够用了
软件模拟 I2C 的 OLED 测试过可以 20 帧/秒 以上,理论能到 40 没试过
ID:849376 发表于 2022-1-9 00:31 | 只看该作者
这是我最近玩esp32写的tft(动态也就一个短视频或者GIF一帧一帧显示,连起来就是动图了)
其实我们所看的视频也都是一帧一帧连起来的
希望对楼主有帮助
void Imge_display(unsigned char debug)
    tft.setSwapBytes(true); //使图片颜色由RGB->BGR ps:必须
    if (debug == Debug_ok)
    else if (debug == Debug_no)
        tft.pushImage(0, 0, 128, 160, Hutao[imge_num]);
        //delay(50);
        imge_num += 1;
        if (imge_num > 13)
            imge_num = 0;
ID:159600 发表于 2022-1-9 00:55 | 只看该作者
不停的刷新,网上找下32*64的点阵时钟代码看看,这个东西自己做个就明白了
ID:526543 发表于 2022-1-9 11:59 | 只看该作者
还是有刷新的  对单片机要求高一点
