查看: 4509|回复: 6
单片机计时器程序中如何添加蜂鸣器功能?
就是一个计时器,总共100分钟倒计时,开始时蜂鸣器响一下,然后倒计时到10分钟,5分钟,1分钟各响一下
倒计时我已完成,现在这个蜂鸣器提示不知道怎样添加,求指导
#include<reg51.h>
#define KeyPort P1
sbit Key_UP=P1^4;         //启动
sbit Key_DOWN=P1^5;         //暂停
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
sbit P25=P2^5;//数码管第1位
sbit P26=P2^4;//数码管第2位
sbit P29=P2^3; //数码管第3位
sbit gang=P2^0;          ///分隔符
sbit P27=P2^1;//数码管第5位
sbit P28=P2^2;// 数码管第6位
sbit P12=P1^6;//时间加
sbit P13=P1^7; //时间减
sbit fmq=P1^3;
sbit JDQ=P3^4;//继电器
unsigned int js;
unsigned int ds=1000,x,y;//倒计时初始时间,加时,减时  30分钟
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void tiaojie(void);
void Delay(unsigned int ii)        //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++);
        EA = 1;                                        //允许CPU中断
        ET0 = 1;                                 //定时器0中断打开
        ET1=1;                                        //定时器1中断打开
        TMOD = 0x11;                        //设定时器0 1为模式1,16位模式
        TH0=0xB8;
        TL0=0x00;                                //设定时值为(20ms)
        TH1=0xdc;                                        //设定时值为(10ms)
        TL1=0x00;
        TR0 = 1;
        TR1=1;
        KeyV = 0;
        TempKeyV = 0;
        jsflag=0;
        while(1);
//定时器0中断外理中键扫描和显示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
  TH0=0xB8;
  TL0=0x00;                                //设定时值为20000us(20ms)
  if (!Key_UP)
    KeyV = 1;
  if (!Key_DOWN)
    KeyV = 2;
          if(P12==0)
                   Delay(20);
                   if(P12==0)
                   ds=ds+100;//定时加1分钟         (调节精度)
                   while(!P12);
          if(P13==0)
                   Delay(20);
                   if(P13==0)
                   ds=ds-100; //定时减1分钟
                   while(!P13);
   if (KeyV!= 0)      //有键按下
      Delay(10);   //延时防抖  按下10ms再测
      if (!Key_UP)
        TempKeyV = 1;
          if (!Key_DOWN)
        TempKeyV = 2;
           if (KeyV == TempKeyV)   //两次值相等为确定接下了键
                   if (KeyV == 1)
                      jsflag=0;
                       if(ds==0)
                                       ds=100;
                       js=js+1;
                       JDQ=1;   //继电器吸合
                       if(js==50)
                         js=0;
                         ds=ds-1;
                                        if(KeyV==2)
                                                jsflag=1;
   if(jsflag==1)
                   JDQ=0;
   if(ds==0)
           JDQ=0;
           jsflag=1;
           KeyV=0;
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
        TH1=0xdc;
        TL1=0x00;
        x=ds/10000;
        P0=LEDDis[x]; //分钟百位
        P25=0;
        Delay(2);
        P25=1;
        y=(ds%10000)/1000;//分钟十位
        P0=LEDDis[y];
        P26=0;
        Delay(2);
        P26=1;
        P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分钟各位
        P29=0;
        Delay(2);
        P29=1;
        P0=0xbf; //分钟与秒的间隔符
        gang=0;
        Delay(2);
        gang=1;
        P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
        if(((ds%1000)%100)/10>=6)          //满60,百位减一
                ds=ds-10;
                P0=LEDDis[6];
        P27=0;
        Delay(2);
        P27=1;
        P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒个位
        P28=0;
        Delay(2);
        P28=1;
if(P25=1 P26=P29=0;)
fmq=1;
ID:161164 发表于 2022-1-6 15:43 | 只看该作者
你的仿真都把蜂鸣器和继电器的控制脚接在一起
还有必要改吗?
另外,不要在中断里用while()和delay
ID:1000224 发表于 2022-1-6 16:57 | 只看该作者
还有必要改吗?
这个该如何改,苦恼
ID:57657 发表于 2022-1-6 17:45 | 只看该作者
你这程序框架有严重问题,定时器中断里还用了这么多delay函数?
无法修改,只能从头写。
ID:213173 发表于 2022-1-6 20:27 | 只看该作者
楼主确定这个程序能通过编译?基本作废,重新写吧。参考回帖http://www.51hei.com/bbs/forum.p ... 6409&highlight=
ID:841538 发表于 2022-1-7 10:08 | 只看该作者
很多地方语法有问题,这些代码无法运行,用proteus不能仿真。
ID:57657 发表于 2022-1-7 11:59 | 只看该作者
你可以照着这个程序框架修改
http://www.51hei.com/bbs/dpj-214058-1.html
