查看: 4439|回复: 15
ULN2003芯片使用的相关问题 请教大家
ID:1000365 发表于 2022-1-6 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULN2003芯片 能否 输出高电平?
开漏电要加个 上拉电阻 实现 高电平;
但为什么 蜂鸣器 给个 脉冲信号的时候
可以 直接接 不用接上拉电阻 就能出声啊? IO口直接高低高低的给就出声了
还有个问题是 :
单片机IO口连接 NPN的话 (集电极接电源后) 低电平是 关,高电平是开,
连接PNP基集的话,(发射集连电源后) 低电平是开,高电平是关,对吗?
两个三极管 控制正好反过来了吗??
ID:1000365 发表于 2022-1-6 19:01 | 显示全部楼层
蜂鸣器是这么接的
ID:883242 发表于 2022-1-6 19:26 | 显示全部楼层
蜂鸣器接在电源和2003之间当然能响,我都不懂你迷惑什么?
ID:1000365 发表于 2022-1-6 19:32 | 显示全部楼层
就是 我学蜂鸣器的时候 说要给高低高低的脉冲信号,(无源蜂鸣器)
但是学2003的时候 说2003不给上拉电阻 出不来高平。
就是2003怎么给出来的高低信号,不是说没上拉电阻 就没有 高平吗?
ID:1000365 发表于 2022-1-6 19:43 | 显示全部楼层
蜂鸣器确实是在 电源和2003之间,
但是我单片机控制2003的时候,2003出不来高平,
我IO口 输出1和0 到2003时候   2003输出的都是 高阻和低平。
是不是说 蜂鸣器不需要高平啊?
ID:883242 发表于 2022-1-6 19:47 | 显示全部楼层
但是学2003的时候 说2003不给上拉电 ...
无源器件根本就不懂什么高电平低电平,你考虑这些没用的东西干什么?
无源器件只要知道有电没电就行了。
ID:1000365 发表于 2022-1-6 19:52 | 显示全部楼层
无源器件只要知道有电没电就行了 ...
哦哦,那我理解了,
那第二个问题 那个NPN跟 PNP控制的时候
把NPN和 PNP当开关用的话  IO口 那么输出信号是对的吗?
ID:883242 发表于 2022-1-6 21:43 | 显示全部楼层
ty86391101 发表于 2022-1-6 19:52
哦哦,那我理解了,
NPN射极接地或PNP射极接VCC都是射极放大器,反向的。
NPN集极接VCC或PNP集极接地都是射随器,同向的。
ID:1000365 发表于 2022-1-7 00:33 | 显示全部楼层
就是这种的,这是共发射极放大电路吧?
io给低电平就导通,io给高电平就截止对吗?
如果我单片机拿走了。
IO口没电的话,是一直导通状态吗?
ID:491875 发表于 2022-1-7 07:53 | 显示全部楼层
你需要学习一些基础知识!
ID:83345 发表于 2022-1-7 09:59 | 显示全部楼层
同意10楼观点,当掌握了三极管驱动的基础知识,知道啥是达林顿管的时候,就不会问这些问题了
ID:617449 发表于 2022-1-7 10:26 | 显示全部楼层
你先把ULN2003弄明白吧
ID:486279 发表于 2022-1-7 12:24 | 显示全部楼层
芯片内部有上拉电阻
ID:401564 发表于 2022-1-7 14:00 | 显示全部楼层
这原本是一个很简单的问题,基础学好点就不会的这样的问题了
1,单纯的分析开和关,你只要记住一点:三极管导通了,就相当于C和E极短路了,但电流是有方向的,箭头的方向就是电流的方向,然后带个你要分析的电路出来,导通状态把C和E短路,截止状态,把三极管擦除
2.学习好PNP和NPN的导通条件
ID:1000365 发表于 2022-1-7 20:03 | 显示全部楼层
RE: ULN2003芯片使用的相关问题 请教大家
哦,谢谢 大概弄明白了
ID:1000365 发表于 2022-1-7 22:58 | 显示全部楼层
1,单纯的分析开和关,你只要记住一点:三极管导 ...
哦, 谢谢
