查看: 2339|回复: 11
下面单片机代码为什么开关可以不能切换?
ID:72649 发表于 2022-1-6 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
if(KEY1==1)
                                delay_ms(50);
                                         { DCF=0;   }delay_ms(200);
                                         {  FMQ=0; delay_ms(2000); JSJDQ=0;}delay_ms(2000);delay_ms(2000);
                                         { JRJDQ=1; }delay_ms(2000);
                                         { JRJDQ2=1;   }
                                delay_ms(200);
                                 { DCF=1;   }delay_ms(200);
                                 { FMQ=1;  delay_ms(2000); JSJDQ=1;}delay_ms(2000);delay_ms(2000);delay_ms(2000);
                                 { JRJDQ=0;   }delay_ms(2000);
                                 { JRJDQ2=0;   }
ID:965645 发表于 2022-1-6 20:53 | 只看该作者
建议把全部的程序发出来,只有一部分不容易判断问题,起码延时函数的字节大小,IO口的定义要能看到
ID:883242 发表于 2022-1-6 23:39 | 只看该作者
给出变量定义,以及硬件电路图,别人才能知道你说的“开关”是个什么玩意儿。
ID:213173 发表于 2022-1-7 06:22 | 只看该作者
楼主坛龄7年还看不出这样的代码问题在哪?
ID:956872 发表于 2022-1-7 07:52 来自触屏版 | 只看该作者
开关不能切换,你这KEY标志位没清吧
ID:584814 发表于 2022-1-7 08:24 | 只看该作者
高手的程序都没有注释且只能看片段,没有悬丝诊脉的水平搞不定
ID:65956 发表于 2022-1-7 08:34 | 只看该作者
你里面延时时间太长,容易造成好像无反应状态,其实如果只是作个短接开关进行切换功能的话,它是有反应的,只是你延长时间太长,有可能造成单片机超时复位,建议在长延时中间插入喂狗
ID:908826 发表于 2022-1-7 08:43 | 只看该作者
你节选一段程序,确实不方便大家进行思考
ID:328305 发表于 2022-1-7 09:08 | 只看该作者
KEY1=1,运行第一个,否则是第二个,不能切换,是KEY1 没变换
ID:1000469 发表于 2022-1-7 09:30 | 只看该作者
你这程序没有操作KEY,还有你这按键接的上拉啊,是不是没幅值KEY初始化低电平
ID:72649 发表于 2022-1-7 20:01 来自触屏版 | 只看该作者
key是开关,要么接通,要么断开。
ID:72649 发表于 2022-1-7 20:03 来自触屏版 | 只看该作者
key不是按键,是开关。不是接通,就是断开
