查看: 3903|回复: 14
这种π型排列的电阻阻值应该如何计算
ID:885797 发表于 2022-1-7 12:58 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求分析思路
ID:161164 发表于 2022-1-7 15:15 | 只看该作者
有二极管就不能算普通阻性电路
先假设D1的导通电压是1V(1A@25T)
由24+到24-的电流就是(24-1)/(R1+R2)
流过R3的电流是1/R3
流过D1的电流Id是23/(R1+R2) - 1/R3
如果Id不是1A
就要查数据手册,看看当时电流对应的导通电压
然后再算一次
直到电流和电压相对
最后用24/Id来算出等效阻值
ID:8222 发表于 2022-1-7 16:44 | 只看该作者
电流约等于(24-0.7)÷(R1+R2)。
ID:879348 发表于 2022-1-7 17:27 | 只看该作者
无法计算,二极管不是确定的东西
ID:415064 发表于 2022-1-7 17:49 | 只看该作者
二极管的误差太大了,而且这个二极管在这个位置是要干嘛?
ID:883242 发表于 2022-1-7 20:37 | 只看该作者
楼主刚发了一个问题,
http://www.51hei.com/bbs/dpj-216394-1.html
然后两天后又发了一个一摸一样的问题,有意思吗?
ID:624769 发表于 2022-1-7 20:46 | 只看该作者
要有目的性,才能算阻值, 你目的是什么?
比方说5V 对 GND 接一个电阻,这个电阻要怎么算?你会算么?
ID:885797 发表于 2022-1-7 20:54 来自触屏版 | 只看该作者
发光二极管做光信号
ID:885797 发表于 2022-1-7 20:56 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-1-7 20:37
楼主刚发了一个问题,
上一个表达不清晰怎么了?我想把悬赏给了在删帖
ID:885797 发表于 2022-1-7 20:57 来自触屏版 | 只看该作者
楼主刚发了一个问题,
而且这算是两个问题,这个问题是是理想模型,上一个是实际电路你确定一样?
ID:885797 发表于 2022-1-7 20:59 来自触屏版 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-1-7 15:15
有二极管就不能算普通阻性电路
看懂了你说的,还有一个疑问R3是怎么得出来的,这三个放在一起就不会算了
ID:885797 发表于 2022-1-7 21:01 来自触屏版 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2022-1-7 17:27
无法计算,二极管不是确定的东西
以表达式的方式就好不是实际计算,等效成负载,因为手写负载太大了
ID:824490 发表于 2022-1-7 21:55 | 只看该作者
二极管非线性,不能算得太精确。(24V-0.7)/r1+r2+r3,这时就看R3与D的关系了。如果R3的值有数10K,前边的算法不成立,如果R3才几欧,勉强可用。
ID:885797 发表于 2022-1-7 22:07 来自触屏版 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2022-1-7 21:55
二极管非线性,不能算得太精确。(24V-0.7)/r1+r2+r3,这时就看R3与D的关系了。如果R3的值有数10K,前边的 ...
是这三个电阻总和等于U/I(二极管导通电流)
ID:824490 发表于 2022-1-7 22:16 | 只看该作者
Id被你忽略了。。
