查看: 2339|回复: 3
24c02存储器页写有点不太懂
ID:997110 发表于 2022-1-9 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图10页写
24C02器件按8字节/页执行页写,24C04/08/16器件按16字节/页执行页写,24C32/64器件
按32字节/页执行页写。
页写初始化与字节写相同,只是主器件不会在第一个数据后发送停止条件,而是在EEPROM
的ACK以后,接着发送7个(24C02)或15个(24C04/08/16)或31个(24C32/64)数据。
EEPROM收到每个数据后都应答“0”。最后仍需由主器件发送停止条件,终止写序列(见图10)。
接收到每个数据后,字地址的低3位(24C02)或4位(24C04/08/16)或5位(24C32/64)
内部自动加1,高位地址位不变,维持在当前页内。当内部产生的字地址达到该页边界地址时,
随后的数据将写入该页的页首。如果超过8个(24C02)或16个(24C04/08/16)或32个
(24C32/64)数据传送给了EEPROM,字地址将回转到该页的首字节,先前的字节将会被覆盖。
数据不是八位吗,为什么只发送7个数据?很疑惑
ID:624769 发表于 2022-1-9 16:01 | 只看该作者
不会在第一个数据后发送停止条件,而是在EEPROM的ACK以后,接着发送7个
1个  +  7个   到底等于几个, 这属于 2年级 数学 应用题。
数据不是八位吗,为什么只发送7个数据?8位,7个, 两者间的区别,属于 2年级 语文 对量词的掌握与应用。
ID:997110 发表于 2022-1-9 16:09 | 只看该作者
1个  +  7个   到底等于几个, 这属 ...
了解了1,谢谢大哥,我看错了
ID:625730 发表于 2022-1-9 17:14 | 只看该作者
7个数据,每个数据8位,24c02一页是8个,前面已经发了1个8位数据了,还剩7个8位数据,应该是这么理解吧
