查看: 3064|回复: 4
多个.GTP文件,想汇集到一起做钢网,在AD16里面能操作吗
ID:450619 发表于 2022-1-11 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几个板子上用其他软件做的,导出来的  .GTP  文件,现在想做钢网,想将几个板子拼一起。Altium Designer16有拼接.GTP的功能吗?
如果有,哪位大佬提供一下方法。谢谢。
ID:301191 发表于 2022-1-11 23:42 | 只看该作者
顶一下
ID:96682 发表于 2022-1-12 04:46 来自触屏版 | 只看该作者
相同不同都可以拼到一起,只要尺寸不超限就行
ID:517951 发表于 2022-1-12 08:45 | 只看该作者
可以用CAM350来处理PCB的光绘文件。
ID:450619 发表于 2022-1-12 10:21 | 只看该作者
是的,我问了一下做钢网的,他也是用的CAM350来拼我发他的GTP文件。我主要是不想装软件(也不会用),所以问一下AD 是不是也有这个功能。
