查看: 2659|回复: 10
MCU寄存器赋值,内存效率问题
ID:709761 发表于 2022-1-12 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   2种方法,哪个内存执行效率高
    方法1:
                  w=w+60;
                  y=60000-w;
                 PWMA_CCR3 = w; //20微秒
                      PWMA_CCR4 = y; //占空比
方法2:
                      PWMA_CCR3 = w+60; //20微秒
                      PWMA_CCR4 =60000-w; //占空比
ID:807591 发表于 2022-1-12 11:11 | 只看该作者
往往一般笨方法 仿真下来时间最短。。高大上的往往耗时最长,当然这取决于编译器。。
ID:415064 发表于 2022-1-12 11:59 | 只看该作者
应该是1快,但是没必要扣这个
ID:221871 发表于 2022-1-12 13:09 | 只看该作者
对编译器而言,方法二应该更有利于生成优化的代码。
ID:221871 发表于 2022-1-12 13:20 来自触屏版 | 只看该作者
对编译优化而言,有倾向速度优化(最终代码运算速度快)和倾向存储优化(最终代码占用字节少),前者是“时间优化”
ID:221871 发表于 2022-1-12 13:26 来自触屏版 | 只看该作者
后者是“节约空间”,往往是“时间”与“空间”相互制约,现代单片机一般芯片程序存储器都足够,故“速度”问题更显得重要,可参考Keil等编程软件编译的各种优化等级的描述,默认是速度与空间兼顾均衡的优化等级。”
ID:50910 发表于 2022-1-12 15:33 | 只看该作者
这个跟使用的机器指令和编译器有关。
ID:887371 发表于 2022-1-12 15:59 | 只看该作者
你方法2应改成 PWMA_CCR4 =60000-60-w;
ID:887371 发表于 2022-1-12 16:21 | 只看该作者
楼主的方法2和方法1不等效。
方法2应改成:
                      PWMA_CCR4 =60000-60-w; //占空比
我倾向于方法2效率高,因为计算结果不需要经过临时变量w、y就直接传到了PWMA_CCR。
假如2个表达式计算量都非常大,并且PWMA_CCR3和PWMA_CCR4要求几乎同时赋值的情形下,就只能用方法1。
ID:624769 发表于 2022-1-12 19:35 | 只看该作者
首先,
你2和1,PWMA_CCR4 的结果是不等的。
所以,在这钟不等结果下, 2的执行时间肯定更短。
ID:526108 发表于 2022-1-12 19:44 | 只看该作者
2快,你可以看生成的hex字节会变少,反汇编的步骤也不少了
