查看: 2315|回复: 6
单片机发布项目怎么在程序中限制使用次数?
ID:845166 发表于 2022-1-12 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机发布项目怎么添加使用次,意思是这软件做出来后怎么让他试用多少次,然后就用不了
ID:262 发表于 2022-1-12 17:53 | 只看该作者
程序启动的时候 在eeprom里面加1,,,程序每次启动检测这个数值,超过x次就停止运行
ID:962286 发表于 2022-1-12 18:10 | 只看该作者
有EEPROM的话,每次开机就用EEPROM记录开机次数,次数达到规定次数,就直接跑去一个空循环里不出来。
ID:824490 发表于 2022-1-12 18:50 | 只看该作者
这就是定时砸蛋。。特种行业可用。比如新品试用==,一般产品上不要用,会被起诉的。。
ID:387856 发表于 2022-1-13 17:14 | 只看该作者
你这是使坏吧,还是不要的好
ID:845166 发表于 2022-1-15 15:47 | 只看该作者
liuhailan5757 发表于 2022-1-13 17:14
你这是使坏吧,还是不要的好
软件试用
ID:1000883 发表于 2022-1-16 21:34 | 只看该作者
需要可以存储变量的介质, 最方便的是找单片机内部的断电存储ROM寄存器,如果没有的话,尝试更改代码区的nand也是一个方案, 前提是你的程序可以控制单片机自带的nand读写?, 如果都不行,就需要外挂一个eeprom ,或者spi nand 。  总之一句话,需要一个断电可存储的媒介。
