查看: 1936|回复: 3
单片机串口可以输出对应电压AD值,通过断码屏没法显示,是什么问题?
串口可以打印对应的AD值,想通过断码屏显示却没法显示出来?求解一下
uint num1;
#define ADC_INTERRUPT  1
UINT16 UserData;
* Function Name  : Show_Init()
* Description    : 显示对应的电压
void Show(uchar num1)                        //判断AD值
        if(num1>=150&&num1<160)
                Write_1621(9,0x80,4);     //显示一格电量
        else if(num1>=160&&num1<170)
                Write_1621(9,0xC0,4);     //显示两格电量
        else if(num1>170&&num1<180)
                Write_1621(9,0xE0,4);     //显示三格电量
        else if(num1>=180)
                Write_1621(9,0xF0,4);     //显示四格电量
* Function Name  : ADCInterrupt(void)
* Description    : ADC 中断服务程序
void        ADCInterrupt( void ) interrupt INT_NO_ADC using 1                      //ADC中断服务程序,使用寄存器组1
    if(ADC_IF ==  1)                                                          //ADC完成中断
      UserData = ADC_DATA;                                                    //取走ADC采样数据
      ADC_IF = 0;        //清空ADC中断标志
void main( )
        ADCInit(0);
        CfgFsys( );
        mDelaymS(20);
        mInitSTDIO( );
        Init_1621();                  //初始化HT1621
        HT1621_all_off();         //清空LCD显示
        CH554UART0Alter();     //串口映射
        EA=1;                         //开启全局中断
                //检测电压,通道3
                        ADC_ChannelSelect(3);                             //ADC采样电源开启和通道设置,采样通道AIN3
                        ADC_START = 1;                                     //开启采样,等待采样完成进入中断
                        while(ADC_START);
                        num1=UserData;
                        mDelaymS(1000);
//                printf("ADC1: %d\n",num1);                             //串口打印AD值
                Show(num1);                                                  //显示函数
                mDelaymS(1000);
ID:57657 发表于 2022-1-13 22:00 | 只看该作者
具体提供下段码屏是什么样的,具体怎样接线?
ID:858009 发表于 2022-1-14 08:22 | 只看该作者
原理图在上面,使用ch552芯片ADC转换通道三,串口可以打印出AD值,但是转换显示不通过,想求解一下原因
ID:858009 发表于 2022-1-14 11:12 | 只看该作者
已解决
