查看: 3501|回复: 0
STC单片机汇编指令 含代码, 直接翻译 BIN---51汇编
ID:997051 发表于 2022-1-15 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
临时整理的, 可用就好.        14:54 2022-1-15
STC 汇编指令    STC 汇编指令 含代码, 直接翻译 BIN---51汇编
助记符        功能说明            字节数/周期数 代 码
NOP         空操作                  1 1 00
ACALL addr 11    绝对(短)调用子程序           2 2 *1
LJMP addr 16     长转移                  3 2 02
RR A         累加器循环右移              1 1 03
INC A        累加器加1                1 1 04
INC direct      直接地址单元加1             2 1 05
INC @Ri       间接 RAM单元加1             1 1 06;07
INC Rn        寄存器加1                1 1 08—0F
JBC bit, rel     直接地址位为 1则转移,该位清 0      3 2 10
AJMP addr 11     绝对(短)转移              2 2 *1
LCALL addr 16    长调用子程程序              3 2 12
RRC A        累加器带进位位循环右移一位        1 1 13
DEC A        累加器减1                1 1 14
DEC direct      直接地址单元减1             2 1 15
DEC @Ri       间接 RAM单元减1             1 1 16;17
DEC Rn        寄存器减1                1 1 18—1F
JB bit, rel     直接地址位为 1则转移           3 2 20
RET         子程程序返回               1 2 22
RL A         累加器循环左移一位            1 1 23
ADD A,#data     立即数加到累加器             2 1 24
ADD A,direct    直接地址单元中的数据加到累加器      2 1 25
ADD A,@Ri      间接 RAM中的数据加到累加器        1 1 26;27
ADD A,Rn      寄存器内容加到累加器           1 1 28—2F
JNB bit, rel     直接地址位为 0则转移           3 2 30
RETI         中断返回                 1 2 32
RLC A        累加器带进位位循环左移一位        1 1 33
ADDC A,#data    立即数带进位加到累加器          2 1 34
ADDC A,direct    直接地址单元的内容带进位加到累加器    2 1 35
ADDC A,@Ri     间接 RAM内容带进位加到累加器       1 1 36;37
ADDC A,Rn      寄存器带进位加到累加器          1 1 38—3F
JC rel        进位位为 1则转移             2 2 40
ORL direct,A    直接地址单元与累加器相“或”       2 1 42
ORL direct,#data  直接地址单元与立即数相“或”       3 2 43
ORL A,# data    累加器与立即数相“或”          2 1 44
ORL A,direct    累加器与直接地址单元相“或”       2 1 45
ORL A,@Ri      累加器与间接RAM单元相“或”       1 1 46;47
ORL A,Rn      累加器与寄存器相“或”          1 1 48—4F
JNC rel        进位位为 0则转移             2 2 50
ANL A,direct    累加器与直接地址单元相“与”       2 1 52
ANLdirect,#data   直接地址单元与立即数相“与”       3 2 53
ANL A,#data     累加器与立即数相“与”          2 1 54
ANL direct,A    直接地址单元与累加器相“与”       2 1 55
ANL A,@Ri      累加器与间接RAM单元相“与”       1 1 56;57
ANL A,Rn      累加器与寄存器相“与”          1 1 58—5F
JZ re1        累加器为 0转移              2 2 60
XRL direct,A    直接地址单元与累加器相“异或”      2 1 62
XRL direct,#data  直接地址单元与立即数相“异或”      3 2 63
XRL A,#data     累加器与立即数相“异或”         2 1 64
XRL A,direct    累加器与直接地址单元相“异或”      2 1 65
XRL A,@Ri      累加器与间接RAM单元相“异或”      1 1 66;67
XRL A,Rn      累加器与寄存器相“异或”         1 1 68—6F
JNZ re1       累加器非 0转移              2 2 70
ORL C, bit      进位位和直接地址位相“或”        2 2 72
JMP @A+DPTR     相对于DPTR的间接转移           1 2 73
MOV A,#data     立即数送入累加器             2 1 74
MOV direct,#data  立即数送入直接地址单元          3 2 75
MOV @Ri,#data    立即数送入间接RAM单元          2 2 76;77
MOV Rn,#data    立即数送入寄存器             2 1 78--7F
SJMP re1       相对转移                 2 2 80
ANL C, bit      进位位和直接地址位相“与”        2 2 82
MOVC A,@A+PC    以PC为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器     1 2 83
DIV AB        A除以B                  1 4 84
MOV direct,direct  直接地址单元中的数据送入另一个直接地址单元     3 2 85
MOV direct,@Ri   间接RAM中的数据送入直接地址单元     2 2 86;87
MOV direct,Rn    寄存器内容送入直接地址单元        2 1 88—8F
MOV DPTR,#data16   16位立即数送入数据指针          3 1 90
MOV bit, C      进位位送入直接地址位          2 2 92
MOVC A,@A+DPTR   以DPTR为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器   3 2 93
SUBB A,#data    累加器带借位减立即数          2 1 94
SUBB A,direct    累加器带借位减直接地址单元的内容    2 1 95
SUBB A,@Ri     累加器带借位减间接RAM中的内容     1 1 96;97
SUBB A,Rn      累加器带借位减寄存器内容        1 1 98—9F
ORL C, /bit     进位位和直接地址位的反码相“或”    2 2 A0
MOV C, bit      直接地址位送入进位位          2 1 A2
INC DPTR       地址寄存器DPTR加1           1 2 A3
MUL AB        A乘以 B                1 4 A4
                                A5
MOV @Ri,direct   直接地址单元数据送入间接RAM单元    1 1 A6;A7
MOV Rn,direct    直接地址单元中的数据送入寄存器     2 2 A8--AF
ANL C, /bit     进位位和直接地址位的反码相“与”    2 2 B0
CPL bit       直接地址位求反             2 1 B2
CPL C        进位位求反               1 1 B3
CJNE A,#data,re1  累加器与立即数比较,不相等则转移    3 2 B4
CJNE A,direct,re1 累加器与直接地址单元比较,不相等则转移 3 2 B5
CJNE @Ri,#data,re1 间接RAM单元与立即数比较,不相等则转移 3 2 B6;B7
CJNE Rn,#data,re1 寄存器与立即数比较,不相等则转移    3 2 B8—BF
PUSH direct     直接地址单元中的数据压入堆栈,SP加1  2 2 C0
CLR bit        清 0直接地址位             2 1 C2
CLR C         清零进位位               1 1 C3
SWAP A        累加器内高低半字节交换         1 1 C4
XCH A,direct     直接地址单元与累加器交换        2 1 C5
XCH A,@Ri      间接RAM与累加器交换          1 1 C6;C7
XCH A,Rn       寄存器与累加器交换           1 1 C8—CF
POP direct      栈底数据弹出送入直接地址单元,SP减1  2 2 D0
SETB bit       置 1直接地址位             2 1 D2
SETB C        置 1进位位               1 1 D3
DA A         累加器十进制调整            1 1 D4
DJNZ direct,re1   直接地址单元减1,非零转移       3 2 D5
XCHD A,@Ri     间接RAM的低半字节与累加器交换      1 1 D6;D7
DJNZ Rn,re1     寄存器减1,非零转移          2 2 D8—DF
MOVX A,@DPTR    将逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM(16位地址)的内容送入累加器A中,读操作    1 2 E0
MOVX A,@Ri     将逻辑上在片外、物理上也在片外的扩展RAM( 8位地址)的内容送入累加器A中,读操作   1 2 E2;E3
CLR A        累加器清“ 0”             1 1 E4
MOV A,direct    直接地址单元中的数据送入累加器     2 1 E5
MOV A,@Ri      间接RAM中的数据送入累加器       1 1 E6--E7
MOV A,Rn      寄存器内容送入累加器          1 1 E8--EF
MOVX @DPTR,A    将累加器 A的内容送入逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM(16位地址)中,写操作   1 2 F0
MOVX @Ri,A     将累加器 A的内容送入逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM( 8位地址)中,写操作   1 2 F2;F3
CPL A        累加器求反               1 1 F4
MOV direct,A    累加器内容送入直接地址单元       2 1 F5
MOV @Ri,A      累加器内容送入间接RAM单元       1 2 F6;F7
MOV Rn,A      累加器内容送入寄存器          1 1 F8--FF
MOVX A,@Ri     将逻辑上在片外、物理上也在片外的扩展RAM(8位地址)的内容送入累加器A中,读操作  5xN+2N的取值见下列说明
MOVX @Ri,A     将累加器A的内容送入逻辑上在片外、物理也上在片外的扩展RAM(8位地址)中,写操作  5×N+3N的取值见下列说明
MOVX A,@DPTR    将逻辑上在片外、物理上也在片外的扩展RAM(16位地址)的内容送入累加器A中,读操作  5×N+1N的取值见下列说明
MOVX @DPTR,A    将累加器A的内容送入逻辑上在片外、物理上也在片外的扩展RAM(16位地址)中,写操作  5×N+2N的取值见下列说明
当EXRTS[1:0] = [0,0]时,表中N=1;
当EXRTS[1:0] = [0,1]时,表中N=2;
当EXRTS[1:0] = [1,0]时,表中N=4;
当EXRTS[1:0] = [1,1]时,表中N=8.
 EXRTS[1:0]为寄存器BUS SPEED中的B1,B0位
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
