查看: 2689|回复: 10
请问这个毫秒级单片机延时程序有问题嘛?
ID:1001220 发表于 2022-1-15 18:04 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个毫秒级延时程序:
void ms(ut x){
ur i;
while(x--)
for(i=0;i<123;i++);
有什么问题吗?
ID:624769 发表于 2022-1-15 22:44 来自触屏版 | 只看该作者
无单片机型号,无晶振频率,不置评否。
ID:336670 发表于 2022-1-15 23:51 | 只看该作者
while(x--)后面不是应该加上分号吗??
while(x--);
ID:213173 发表于 2022-1-16 06:39 | 只看该作者
从表面看这个延时程序没有什么问题,但实际上有3个问题。其中有1个花括号2个分号是汉字字符,编译器不认。
ID:1001220 发表于 2022-1-16 10:18 来自触屏版 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-1-15 22:44
无单片机型号,无晶振频率,不置评否。
芯片是AT89C52,晶振频率12HZ
ID:1001220 发表于 2022-1-16 10:26 来自触屏版 | 只看该作者
while(x--);
程序是我师兄教我的,我的理解是unsigned int 长度0~65535
while (x--)
的意思是执行最多65535遍for语句差不多延时1秒的
有分号就是停止了,所以我不加分号
ID:1001220 发表于 2022-1-16 10:31 来自触屏版 | 只看该作者
这个不好意思啊手机的发的帖子所以符号是汉化的
ID:824490 发表于 2022-1-16 10:58 | 只看该作者
while(x--);
逻辑上没问题,while(x--)是个循环,当后面带上“;”后,循环体就是“X--”,当x=0时,这个循环线路束,不带“;”时,是下一行的代码做为循环体。
所以这是一个2级的嵌套循环,加了“;”就成了2个独立的一级循环,延时上就差多了去了。
ID:624769 发表于 2022-1-16 19:57 | 只看该作者
2755395523 发表于 2022-1-16 10:18
芯片是AT89C52,晶振频率12HZ
STC89C52   12M晶振, ms级的延时,一般差不多是:
void   delayms(u8 ms)
     u8   i,j;
     while(ms--)
         j = 4;
         while(j--)
              i=248;
              while(i--);
ID:207421 发表于 2022-1-16 22:40 | 只看该作者
普通的延时函数,不会很精准
ID:53621 发表于 2022-1-17 09:04 | 只看该作者
看汇编或者看示波器可能会准点,这个时间要微调。
