查看: 5296|回复: 4
51单片机水箱控制程序(PH值,水位,温度)Proteus仿真原理图
51单片机检测水箱内温度,ph值;
使用pid算法控制温度到设置值;
普通控制ph值到设定值
温度低,启动加热;PH值过高,启动进水;PH值过低,启动进料。
水位过高,启动放水。
Altium Designer画的原理图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
元件清单:
元件    型号    数量
单片机    AT89C51    1
电容    10uf    1
电容    30pf    2
晶振    12MHZ    1
电阻    10k    1
按钮        7
温度传感器    DS18B20    1
模数芯片    ADC0832    1
电位器    1k    2
电阻    1k    4
三极管    PNP    4
继电器    5V    4
显示器    LCD1602    1
排阻    10k    1
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include "Ds18b20.h"
  4. #include "ADC0832.h"
  5. #include"pid_pwm.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. sbit k1=P3^2;//按钮
  9. sbit k2=P3^3;
  10. sbit k3=P3^4;
  11. sbit k4=P3^5;
  12. sbit k5=P3^6;
  13. sbit k6=P3^7;
  14. sbit out1=P2^4;//输出控制
  15. sbit out2=P2^5;
  16. sbit out3=P2^6;
  17. sbit out4=P2^7;
  18. uchar time=0,mode=0;//系统变量
  19. uchar wendu=0,ph=0,water=0;//温度,pH值,水位
  20. uchar lim1=25,lim2=7,lim3=100;//阀值
  21. uchar disp1[]="T:000 P:00 H:000";
  22. uchar disp2[]="  000   00   000";
  23. uchar pwm=0;
  24. //主函数
  25. void main()
  26. {
  27.         uchar i=0;
  28.         init_1602();
  29.         TMOD|=0X01;
  30.         TH0=0X3C;
  31.         TL0=0XB0;
  32.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  33.         EA=1;//打开总中断
  34.         TR0=1;//打开定时器
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 //PWM输出
  38.                 if(i<99)
  39.                          i++;
  40.                 else
  41.                         i=0;
  42.                 if(i<pwm)
  43.                         out4=0;
  44.                 else
  45.                         out4=1;
  46.                 //按键检测
  47.                 if(!k1)
  48.                 {
  49.                         if(lim1<120)
  50.                                 lim1++;
  51.                         while(!k1);
  52.                 }
  53.                 if(!k2)
  54.                 {
  55.                         if(lim1>0)
  56.                                 lim1--;
  57.                         while(!k2);
  58.                 }
  59.                 if(!k3)
  60.                 {
  61.                         if(lim2<14)
  62.                                 lim2++;
  63.                         while(!k3);
  64.                 }
  65.                 if(!k4)
  66.                 {
  67.                         if(lim2>0)
  68.                                 lim2--;
  69.                         while(!k4);
  70.                 }
  71.                 if(!k5)
  72.                 {
  73.                         if(lim3<127)
  74.                                 lim3++;
  75.                         while(!k5);
  76.                 }
  77.                 if(!k6)
  78.                 {
  79.                         if(lim3>0)
  80.                                 lim3--;
  81.                         while(!k6);
  82.                 }
  83.         }
  84. }
  85. //定时器中断
  86. void Timer0() interrupt 1
  87. {
  88.         uint i=0;
  89.         if(time<10)//0.5s
  90.                 time++;
  91.         else
  92.         {
  93.                 time=0;
  94.                 Ds18b20ReadTemp();//测温
  95.                 wendu=ds18b20_temp;
  96.                 ph=ADC(1);//PH
  97.                 i=ph;
  98.                 ph=i*14/127;
  99.                 water=ADC(2);//水位
  100.                 //显示
  101.                 disp1[2]=wendu/100+0x30;
  102.                 disp1[3]=wendu%100/10+0x30;
  103.                 disp1[4]=wendu%10+0x30;
  104.                 disp1[8]=ph/10+0x30;
  105.                 disp1[9]=ph%10+0x30;
  106.                 disp1[13]=water/100+0x30;
  107.                 disp1[14]=water%100/10+0x30;
  108.                 disp1[15]=water%10+0x30;
  109.                 write_string(1,0,disp1);
  110.                 disp2[2]=lim1/100+0x30;
  111.                 disp2[3]=lim1%100/10+0x30;
  112.                 disp2[4]=lim1%10+0x30;
  113.                 disp2[8]=lim2/10+0x30;
  114.                 disp2[9]=lim2%10+0x30;
  115.                 disp2[13]=lim3/100+0x30;
  116.                 disp2[14]=lim3%100/10+0x30;
  117.                 disp2[15]=lim3%10+0x30;
  118.                 write_string(2,0,disp2);
  119.                 //PID控制
  120.                 pwm=PID(lim1,wendu);
  121.                 //PH值控制
  122.                 if(ph>lim2)
  123.                         out1=0;
  124.                 else
  125.                         out1=1;
  126.                 if(ph<lim2)
  127.                         out3=0;
  128.                 else
  129.                         out3=1;
  130.                 //水位控制
  131.                 if(water>lim3)
  132.                         out2=0;
  133.                 else
  134.                         out2=1;
  135.         }
  136.         TH0=0X3C;
  137.         TL0=0XB0;
  138. }
所有资料51hei附件下载:
水箱控制(温度,PH值,水位).rar (1016.95 KB, 下载次数: 153)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2022-1-18 23:50 | 只看该作者
继电器用不了PID控制吧?
ID:284488 发表于 2022-1-19 09:19 | 只看该作者
感谢分享,请问楼主你的PH值传感器是用那一种,可否分享?
ID:698305 发表于 2022-4-22 14:41 | 只看该作者
这个仿真怎么有的运行不了
ID:335259 发表于 2022-5-19 15:07 | 只看该作者
仿真程序运行的时候报错的
