查看: 2295|回复: 4
高频变压器的设计需要向厂家提供哪些参数?
ID:668004 发表于 2022-1-19 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.漏感------初级绕组的漏感量可以通过测试来获得,常用方法是,短路各个次级绕组测试此时
的初级绕组的感量,这个值就是初级绕组的漏感量
2.电感量------次级开路测原边电感量,仪器设置LCR 1KHZ测试
3.初级绕组输入电压、初级绕组输电流、控制信号的频率、功率
4.次级绕组输出电压,负载电流、负载信号的频率、功率----电压可以算出扎数比
5.初级绕组线径、线长、阻抗
6.次级绕组线径、线长、阻抗
7.骨架类型、磁芯类型
提供这些参数应该可以把变压器设计出来的吧!还需要给到厂家什么参数?
ID:1110944 发表于 2024-3-31 22:12 | 只看该作者
希望再讨论下,计算的东西不少啊
ID:625730 发表于 2022-1-27 11:00 | 只看该作者
如果自己不熟悉的话,最好选择市场上比较成熟的产品,看看他们的规格参数,如果不能用,再根据接近的产品提出要求。
ID:466505 发表于 2022-1-27 09:52 | 只看该作者
绕组的线径,要单股线还是多股线,每层绕线要不要加黄胶,圈数,等等,有的工厂还需要气隙的大小;
去和工厂的人咨询下最好,很多工厂都是按客户要求的工艺去生产,不会设计
ID:301191 发表于 2022-1-27 04:52 | 只看该作者
顶一下
