查看: 3775|回复: 19
蜂鸣器能播放复杂音乐嘛?
ID:845548 发表于 2022-1-19 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用51单片机接蜂鸣器放自己编的曲子,希望大佬给给建议提点一下
ID:110606 发表于 2022-1-19 13:45 | 只看该作者
无源蜂鸣器应该可以吧,
ID:110606 发表于 2022-1-19 13:47 | 只看该作者
无源蜂鸣器内部是不带震荡源的,所以,直流电无法令其直接鸣叫,
必须用2-5KHZ的方波信号来驱动它,才可以使其鸣叫。
ID:161164 发表于 2022-1-19 13:52 | 只看该作者
音乐由音调和节奏构成
音调就是震动频率
频率单位 赫兹(HZ)
音名            频率
C 1  do        256
D 2 re         288
E 3 mi         320
F 4 fa       341又1/3
G 5 so        384
A 6 la       426又2/3
B 7 si          480
C 1 do        512
开一个阵列储存频率数据 int ToneHz[] = {0,256, 288, ... , 480, 512};
开一个阵列储存音乐音调 char Tone[] = {1,0,1,0,5,0,5,0,6,0,6,0,5,0,4,0,4,0,3,0,3,0,2,0,2,0,1...};
开一个阵列储存音调时间 int Rhythm[] = {250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,500,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,500,250,...}
开一个定时器1来输出不同频率的方波
用公式算出定时器1的溢出值
以E 3 mi为例:THTL1 = 65536 - (1000000/2/ToneHz[3]);
TL1 = THTL1 % 256;
TH1 = THTL1 /256;
想方法利用原本那个定时器0来定时每个音调的时长(开停定时器1)
这样就可以用无源蜂鸣器发出音乐
ID:1002669 发表于 2022-1-19 17:11 | 只看该作者
必须用2-5KHZ的方波信号来驱动它,才可以 ...
无源的不是加个三极管也可以实现驱动吗
ID:844772 发表于 2022-1-19 17:24 | 只看该作者
不复杂的也不行,一是,它只能发出单音,复音都不行,更没法出和弦了;二是,它音量难以调节不说,同电压不同频率声强差别很大,最适合发3000Hz的警报
ID:845548 发表于 2022-1-19 17:48 | 只看该作者
glinfei 发表于 2022-1-19 17:24
不复杂的也不行,一是,它只能发出单音,复音都不行,更没法出和弦了;二是,它音量难以调节不说,同电压不 ...
您好,请问有没有那种模块可以播放复杂音乐的
ID:845548 发表于 2022-1-19 17:53 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-1-19 13:52
音乐由音调和节奏构成
音调就是震动频率
频率单位 赫兹(HZ)
大佬请问有没有可以编出和弦的音乐模块一类的东西,蜂鸣器只能单音不太满足要求阿
ID:624769 发表于 2022-1-19 18:15 | 只看该作者
利用两路 PWM输出,接无源蜂鸣器两脚,可以产生出和弦效果,但是,谱曲难度大大提高,要有一定的乐理知识,对各种乐器的共振频率有一定的了解。谱曲过程,与其说是谱曲不如说是在凑频率。同样编码量也远比普通单频音高的多,如果不是特别的项目有特别的需要,不如直接研究WAV的解码更合适。如果要求不是很高,可以考虑 “伪和弦” 方式,虽比不上真正的和弦音,但是比普通的单频音还是上一个档次的。
ID:71233 发表于 2022-1-19 18:48 | 只看该作者
用串口MP3模块吧
ID:57657 发表于 2022-1-19 20:08 | 只看该作者
单片机实现不了,复音、和弦可以用FPGA实现,不管你用几个蜂鸣器都可以。
ID:879809 发表于 2022-1-19 21:21 | 只看该作者
蜂鸣器对不同频率信号响应差距极大,买个喇叭就那么困难吗?
ID:167292 发表于 2022-1-19 21:59 | 只看该作者
所谓无源蜂鸣器,一种就是个铁振膜的耳机加强版,是可以放出刺耳的音乐的【魔音灌脑,希望你受得了】;另一种是压电陶瓷片加助声腔,音质会比铁振模的略好~但是也没好听到哪儿去,音量也会大一些。这俩都可以擦边扬声器行列了。而所谓的有源蜂鸣器,就是接通DC电压自行振荡发声的一类。除了费劲巴拉的PWM,想要出音阶实在有点费劲。
想这些法子,何不弄个手机的外放扬声器,挂个AB类或者D类放大器,体积小声音大,关键是好听
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:584814 发表于 2022-1-20 08:26 | 只看该作者
锯子可以演奏音乐么 ? 操作锅碗瓢盆可以组成乐队么 ? ……
答案是可以的,只不过你懂的,如果不懂可自行百度看疗效。
蜂鸣器能播放复杂音乐嘛? 顾名思义蜂鸣器造出来就不是为干这个的,当然你有理想,理论和实践上都可以。
有用蜂鸣器能播放复杂音乐嘛? 上抖音之类的去找一下就知道
ID:1002795 发表于 2022-1-20 15:27 | 只看该作者
可以
用串口MP3模块
ID:845548 发表于 2022-1-20 18:15 | 只看该作者
发表于 2022-1-19 21:21
不太明白喇叭和扬声器的区别
ID:879809 发表于 2022-1-20 20:32 | 只看该作者
1540896796 发表于 2022-1-20 18:15
不太明白喇叭和扬声器的区别
我也不太明白改锥和螺丝刀的区别。
ID:1002856 发表于 2022-1-20 20:51 | 只看该作者
可以发声,但是会音调不准吧
ID:1002853 发表于 2022-1-20 21:22 | 只看该作者
不太明白喇叭和扬声器的区别
用嘴对锥筒喊话的叫喇叭。所以操场的扬声器叫喇叭,再所以现常用的扬声器也叫喇叭
ID:82491 发表于 2022-1-26 15:01 | 只看该作者
输出不同的频率,可以让无源蜂鸣器发出基本的几个音阶,复杂的要用喇叭。
