查看: 1617|回复: 1
单片机操作系统RTX51 TNY时间片问题
ID:793344 发表于 2022-1-19 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
近段时间在调整RTX51 TNY版本时间片时遇到问题,肯请各位帮忙
描述:
复制Con_tny.A51到项目目录,调整文件中的INT_CLOCK   EQU    1000;TIMESHARING  EQU  5 ,(需要复制RTX51TNY.lib 文件到Con_tny.A51相同的目录,否则调整以上INT_CLOCK 值是没有任何变化的)运行以下程序,达不到预计的结果。
#include"rtx51tny.h"
#include"lib\stc12c5a60s2"
void job0(void)_task_ 0
      os_create_task(1);
      os_create_task(2);
      os_delete_task(0);
void job1(void)_task_1
          os_wait2(K_IVL,1)
          P01=~P01;
void job2(void)_task_2
          os_wait2(K_TMO,1)
          P02=~P02;
运行结果见图片。
无法调整时间片或者是时间片调整我查看的方法不对。
运行结果
运行结果
ID:301191 发表于 2022-1-24 20:23 | 显示全部楼层
顶一下
