查看: 2993|回复: 8
单片机LED磁控开关跑马,长按切换模式,短按开关,求大佬指正,程序看视频学的
ID:1002664 发表于 2022-1-19 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h> // <reg51.h>电脑程序实验  <STC8G.h>
sbit key1=P3^0;
unsigned char dat1[4]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};
unsigned char dat2[4]={0xfc,0xf9,0xf3,0xf6};
unsigned char dat3[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
unsigned char MODE=0;
void delay (unsigned int x);
void mode1(void);
void mode2(void);
void mode3(void);
void keyscan(void);
void main(void)
                keyscan();
                switch(MODE)
                        case 0: mode1();break;
                  case 1: mode2();break;
                  case 2: mode3();break;
void delay(unsigned int x)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
                for(j=0;j<333;j++);
void mode1(void)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<4;i++)
                  P0=dat1[ i];delay(100);
void mode2(void)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<4;i++)
                  P0=dat2[ i];delay(100);
void mode3(void)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<4;i++)
                  P0=dat3[ i];delay(100);
void keyscan(void)
          if(key1==0);
                delay(1000);
                if(key1==0)
                        MODE++;
                        MODE%=3;
                        while(key1==0);
                  if(key1==0);
                delay(10);
                if(key1==0);P0=1,P0=0;
ID:161164 发表于 2022-1-19 17:57 | 显示全部楼层
重申一次:不要用delay!不要用delay!不要用delay!
如果一定要用,可以这样改
  1. void keyscan(void)
  2. {
  3.         unsigned char Count= 0;
  4.         if(key1==0)
  5.         {
  6.                 while(key1==0)
  7.                 {
  8.                         delay(10);
  9.                         Count++;
  10.                 }
  11.                 if(Count > 30)
  12.                   if(Count >= 100)
  13.                   {
  14.                           MODE++;
  15.                           MODE%=3;
  16.                   }
  17.                   else
  18.                   {
  19.                           P0=1,P0=0;
  20.                   }
  21.         }
  22. }
ID:1002664 发表于 2022-1-19 18:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
自学中,我理解长按短按就是用delay来判断按的时长不用delay怎么按1秒切换流水模式,按一下开关
ID:1002664 发表于 2022-1-19 18:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
如果一定要用,可以这样改
自学中,我理解长按短按就是用delay来判断按的时长,不用delay怎么按1秒切换流水模式,按一下开关。先谢谢大佬教,不用delay怎么写呢
ID:57657 发表于 2022-1-19 21:28 | 显示全部楼层
菜鸟一个622 发表于 2022-1-19 18:34
自学中,我理解长按短按就是用delay来判断按的时长,不用delay怎么按1秒切换流水模式,按一下开关。先谢 ...
用1ms定时器中断,从来没像你这么写过。
ID:213173 发表于 2022-1-19 21:31 | 显示全部楼层
改为长按开关,短按切换模式更好。
  1. #include <reg51.h> // <reg51.h>电脑程序实验  <STC8G.h>
  2. sbit key1=P3^0;
  3. unsigned char dat1[4]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};
  4. unsigned char dat2[4]={0xfc,0xf9,0xf3,0xf6};
  5. unsigned char dat3[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  6. unsigned char MODE;
  7. unsigned int  count;
  8. unsigned char slow;
  9. bit sign;
  10. void delay (unsigned int x);
  11. void mode1(void);
  12. void mode2(void);
  13. void mode3(void);
  14. void keyscan(void);
  15. void main(void)
  16. {
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 keyscan();
  20.                 switch(MODE)
  21.                 {
  22.                         case 0: P0=0xff;break;
  23.                         case 1: mode1();break;
  24.                         case 2: mode2();break;
  25.                         case 3: mode3();break;
  26.                 }
  27.                 delay(1);
  28.         }
  29. }
  30. void delay(unsigned int x)
  31. {
  32.         unsigned int i,j;
  33.         for(i=0;i<x;i++)
  34.         {
  35.                 for(j=0;j<120;j++);//12T
  36. //                for(j=0;j<1200;j++);//1T STC8G
  37.         }
  38. }
  39. void mode1(void)
  40. {
  41.         static unsigned char i;
  42.         static unsigned int j;
  43.         P0=dat1[i];
  44.         if(++j>=500)
  45.         {
  46.                 j=0;
  47.                 i=++i%4;
  48.         }
  49. }
  50. void mode2(void)
  51. {
  52.         static unsigned char i;
  53.         static unsigned int j;
  54.         P0=dat2[i];
  55.         if(++j>=500)
  56.         {
  57.                 j=0;
  58.                 i=++i%4;
  59.         }
  60. }
  61. void mode3(void)
  62. {
  63.         static unsigned char i;
  64.         static unsigned int j;
  65.         P0=dat3[i];
  66.         if(++j>=500)
  67.         {
  68.                 j=0;
  69.                 i=++i%4;
  70.         }
  71. }
  72. void keyscan(void)
  73. {
  74.         if(key1==0)
  75.         {
  76.                 if(count<501)count++;
  77.                 if(count==500)//长按
  78.                 {
  79.                         sign=~sign;
  80.                         if(sign)
  81.                         {
  82.                                 slow=MODE;//保存键值
  83.                                 MODE=0;//关闭流水
  84.                         }
  85.                         else MODE=slow;//还原键值
  86.                 }
  87.         }
  88.         else
  89.         {
  90.                 if(count>20 && count<500)//短按
  91.                 {
  92.                         ++MODE;
  93.                         if(MODE>3)
  94.                                 MODE=1;
  95.                 }
  96.                 count=0;
  97.         }
  98. }
ID:625730 发表于 2022-1-19 22:51 | 显示全部楼层
这个按键短按/长按的判断方法可以改为:
  1. if(key1==0)
  2. {
  3.     delay(10);//消除干扰
  4.     if(key1==0)//确认按键按下
  5.    {
  6.     while(key1==0)  //等待按键释放
  7.      {
  8.         delay(100);
  9.         count++;//通过count的值来判断按键大概按了多久
  10.        }
  11.       if((count>10)&&(count<20)
  12.         {
  13.             count=0;//判断完之后将count值清0,以便下次按键扫描计数。
  14.             mode=1;
  15.          }
  16. }
  17. }
  18. ...
核心就是在等待按键释放的时候,增加一个count计数,通过count大小来判断按键长短。
ID:624769 发表于 2022-1-20 00:00 | 显示全部楼层
如果,你的单片机除了按键,就是跑马灯,跑马灯在按键的时候,停下不动也没有所谓,那么可以用Delay来判断,反之则不可以。
按单片机的运行速度来讲,任何情况下,停下所有的工作,专门等待人为动作的完成,都是不合理的。
ID:1002664 发表于 2022-1-21 14:26 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2022-1-19 21:31
改为长按开关,短按切换模式更好。
谢谢,如果开流水速度慢到快,关闭时快到慢怎么修改
