查看: 2415|回复: 6
遇到ch552定时器2的使用问题
ID:858009 发表于 2022-1-20 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用定时器2定时15秒。控制LED灯,只有按键按着的时候LED亮,松开不亮,定时器2没有控制
功能是,按键按下,LED亮,定时器2启动计时15s,15s后LED不亮,定时器2停止
void Time2_Init()
        back = 0;
        mTimer2Clk12DivFsys();
        mTimer_x_ModInit(2,1);
        mTimer_x_SetData(2,0xC350);
        mTimer2RunCTL(0);
        ET2 = 1;
        EA = 1;
void        mTimer2Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR2 using 3                //timer2中断服务程序,使用寄存器组3
        if(TF2)
                TF2=0;
            back++;
            if(back==300)
                        back=0;
                    if(key1==1)
                                led0=1;
                                mTimer2RunCTL(0);
void main( )
        CfgFsys( );
        Time2_Init();
        Init_1621();
        HT1621_all_off();
        Port1Cfg(1,3);
        Port1Cfg(1,1);
        Port3Cfg(1,0);
        Port3Cfg(1,3);
        Port3Cfg(1,4);
        Port3Cfg(1,5);
                Write_1621(10,0X80,4);
            Write_1621(30,0X10,4);
                if(key1==0)
                        led0=0;
                    mTimer2RunCTL(1);
ID:624769 发表于 2022-1-20 19:28 | 只看该作者
代码和问题不吻合. 中断向量来看, 你只写了 定时器0的中断
ID:858009 发表于 2022-1-21 09:35 | 只看该作者
使用这个中断也不可以
        if(TF2)
                TF2=0;
            back++;
            if(back==300)
                        back=0;
                    if(key1==1)
                                led0=1;
                                mTimer2RunCTL(0);
ID:858009 发表于 2022-1-21 10:31 | 只看该作者
修改了中断也不可以,想用定时器2控制三极管的截止,按键按下就导通三级管,定时器2计时15s,然后输出高电平,三级管截止
ID:301191 发表于 2022-1-21 15:26 | 只看该作者
顶一下
ID:624769 发表于 2022-1-21 20:22 | 只看该作者
       mTimer2RunCTL(0);    这个,定时器2没开吧?
其实,不要搞那么复杂,
直接写个 TR2 = 1; 不是大家看得都轻松么? CH552的库,里面很多东西很没意义的。
而且,定时器2的 RCAP 重载寄存器也要设的吧?
最后,back++ 这个,你在哪里声明的? 他真的能到300么?
ID:858009 发表于 2022-1-26 15:03 | 只看该作者
其实,不要搞那么复杂,
问题解决了
