查看: 5494|回复: 0
Multisim仿真比例求和电路(AD8541运放构成的微分电路)
ID:821562 发表于 2022-1-22 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比例求和电路
  • 实验目的
  • 掌握用集成运算放大器组成比例、假发和减法电路的特点及性能。
  • 学会上述电路的测试和分析方法。
  • 实验仪器
  • 数字万用表
  • 双踪示波器
  • 函数信号发生器
  • 交流毫伏表
  • 预习要求
  • 查阅运放741典型指数数据及管教功能。
  • 计算表9.8中的uo和Auo。
  • 估算表9.10、表9.11、表9.12的理论值。
  • 计算表9.13、表9.14中的uo的值。
  • 测试信号的频率应如何选取?
  • 实验内容
  • 电压跟随电路
按图3.1连接电路,接通电源,按表9.8的要求进行实验并记录。
图9.6电压跟随电路
表9.8电压跟随电路测试
ui/V
-2
-0.5
0
0.5
1
uo/V
RL
-1.999V
-0.5V
0
0.499V
0.999V
RL=5.1kΩ
-1.999V
-0.5V
0
0.499V
0.999V
  • 反相比例放大电路
  • 按图9.7接好电路,接通电源,按表9.9、表9.10的要求进行实验并记录。
图9.7反相比例放大电路
表9.9反相比例放大电路测试
直流输入电压Ui/mV
30
100
300
1000
3000
输出电压Uo
理论估算值/mV
-300
-1000
-3000
-10000
-30000
实际值/mV
-310
-1011
-3010
-9999.99
11999.99
误差
1.03%
1.11%
0.3%
0.02%
60%
  • 测量图9.7电路的截止频率。
表9.10反相比例放大电路测试
测试条件
理论估算值
实测值
△Uo
RL开路,直流输入信号Ui由0变为880mV
-8000mV
-8V
△UAB
0
40.002mV
△UR2
0
3.4mV
△UR3
800mV
799.91mV
△UOL
RL由开路变为5.1kΩ,Ui=800mV
0
0
  • 同相比例放大电路
  • 按图9.8接好电路,接通电源,按表9.11、表9.12的要求进行实验并记录。
图9.8同相比例放大电路
表9.11同相比例放大电路测试
直流输入电压Ui/mV
30
100
300
1000
3000
输出电压Uo
理论估算值/mV
300
1000
3000
10000
30000
实际值/mV
318.744
1088
3271
10980
11999
误差
6.248%
8.8%
9.03%
9.8%
60%
表9.12同相比例放大电路测试
测试条件
理论估算值
实测值
△Uo
8800
8820
△UAB
0
44.002
△UR2
0
60.442
△UR3
800
799.956
△UOL
0
0
  • 测量图9.8电路的上截止频率
  • 反向求和放大电路
  • 按图9.9接好电路,接通电源,按表9.13的要求进行实验并记录。
图9.9反向求和放大电路
表9.13反向求和放大电路
ui1/V
0.3
-0.3
ui2/V
0.2
0.2
uo/V
-5.02
0.97849
  • 画出输入输出波形图。
  • 差动放大电路
  • 按图9.10接好电路,接通电源,按表9.14的要求进行实验并记录。
图9.10差动放大电路
表9.14差动放大电路
ui1/V
1
2
0.2
ui2/V
0.5
1.8
-0.2
uo/V
0.485517
-7.017
3.084
  • 画出输入输出波形图。
  • 实验文档
  • 将理论计算结果与实验测量数据相比较,分析产生误差的原因。
答:仪表存在误差,内阻并不是无穷大;集成电路内部噪声以及电阻参数热噪声;电源电压纯存在内阻,使得电源电压波动;运算放大器不是理想的,当做理想模型,参数本身就存在误差,如放大倍数、输入阻抗、输出阻抗、虚短虚断等。
  • 分析讨论实验中出现的现象和问题。
答:实验中数据与理论的数据存在一定的误差,在比例电路中输出电压不会超过运算放大器的输入电压,误差是由于器件在实际工作的时候不会是理想器件,会按一定的程度释放不好的信号,从而产生一定的影响,输入电压一旦超过某个数值,输出电压最大也只能输出运放的输入电压值,这是由于运放的供电电压是运放的参考电压,无论哪个元器件的供电电压都是确定的,所以运放无法输出想要多少就多少的数值。
  • 总结本实验5种运算电路的特点及性能。
答:电压跟随器输出电压与输入电压相同,且可以保证输出的电压不受电路太大影响;反相比例放大电路输入电压与输出电压相位相反,且按设定的比例放大;同相比例放大电路输入输出相位相同,且按设定的比例放大;反相求和放大电路输出电压为输入电压的差值的反数;差动放大电路根据输入电压变化而变化。
Multisim仿真文件:
微分电路.zip (72.38 KB, 下载次数: 9)
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
实验三比例求和电路.docx (90.08 KB, 下载次数: 6)
