查看: 3530|回复: 13
求3.3-12V升压100VIC,电流0.02A就可以。电流很小,主要是电压
如题
ID:584814 发表于 2022-1-28 08:14 | 只看该作者
求这之前,一般应问一下自己:这个功能常用么 ?
不常用的一般不会单出 IC 需自己拼电路,如果你是商人也会这么做。
ID:491875 发表于 2022-1-28 15:46 | 只看该作者
需不需要隔离?不需要隔离就简单一些
ID:290373 发表于 2022-1-28 20:41 | 只看该作者
12V的话34063可以试试
ID:96682 发表于 2022-1-29 00:52 来自触屏版 | 只看该作者
倍压电路,自耦升压电路,逆变电路。第一种只能用于小电流,第二/三种要用到变压器,电路可大可小
ID:149988 发表于 2022-1-29 07:21 | 只看该作者
在附件中有图纸
升压开关电源.docx
26.47 KB, 下载次数: 9
ID:149988 发表于 2022-1-29 08:14 | 只看该作者
ID:899981 发表于 2022-1-30 17:48 | 只看该作者
不常用的一般不会单出 IC 需自己拼电路,如果你是商人也 ...
有IC了,别人已做出来了。
老愚童63 发表于 2022-1-28 15:46
需不需要隔离?不需要隔离就简单一些
不用隔离,谢谢
ID:899981 发表于 2022-1-30 17:49 | 只看该作者
田贺 发表于 2022-1-28 20:41
12V的话34063可以试试
100V,还要高一点才可以
ID:899981 发表于 2022-1-30 17:50 | 只看该作者
倍压可以的。
ID:899981 发表于 2022-1-30 17:52 | 只看该作者
谢谢,可以参考。
ID:382454 发表于 2022-2-5 12:35 | 只看该作者
用一个贴片的NE555组成的振荡更灵活。
ID:396115 发表于 2022-2-8 14:53 | 只看该作者
3v输入电压有点低,应该有相应的集成电路,然后做个隔离升压变压器,靠匝比升压就行
