查看: 3330|回复: 11
关于高压ADC检测,有可能把MCU击穿,有没有办法改善?
高压ADC检测----​如果R46断路或者没焊接,那么VH_ADC的电压是24V,很有可能吧MCU立马击穿,有没有办法改善?加一个限流电阻?这个只解决了电流的问题啊
ID:883242 发表于 2022-1-27 19:18 | 只看该作者
VH-ADC对地接一个3.3V的稳压管。
ID:342822 发表于 2022-1-27 19:46 | 只看该作者
r49并联100个
ID:213173 发表于 2022-1-27 19:57 | 只看该作者
ID:624769 发表于 2022-1-27 20:07 | 只看该作者
1)   图上没有找到 R46 只知道你说的是什么情况。
2) 如果ADC_IO 设置为高阻输入,只要串连了100K以上电阻 就算连接在48V上,也不可能烧单片机的。
P.S. 不信的人可以不信,你爱自己做实验自己做,不爱做实验也别换个马甲来问我试过没有,我已经回答的烦了,我单片机比较器测电压都是靠的分压电阻通断方式测量的,测量的都是48V,60V,72V 的。 要是不明白烧毁任何元件依靠的都是电流,就应该先学好电理在喷。
ID:382454 发表于 2022-1-27 21:19 | 只看该作者
不会烧坏整个单片机,只能说会烧坏所接的IO端口。这种情况虚焊很不应该的啊。可以在DAC端口里并联一个4-5V的稳压管保护。
ID:668004 发表于 2022-2-10 11:42 | 只看该作者
那不就是钳位在3.3了吗  ADC采集到的岂不是一直是3.3V
ID:668004 发表于 2022-2-10 11:43 | 只看该作者
这样意思是VH_ADC只会比VCC高0.7V?
ID:668004 发表于 2022-2-10 11:45 | 只看该作者
univers 发表于 2022-1-27 21:19
不会烧坏整个单片机,只能说会烧坏所接的IO端口。这种情况虚焊很不应该的啊。可以在DAC端口里并联一个4-5V ...
增加稳压管  会不会导致采样的ADC一直都是稳压值啊
ID:668004 发表于 2022-2-10 11:46 | 只看该作者
2) 如果ADC_IO 设置为高阻输入,只要串连了100K以上电 ...
说错了   R46就是图中的R49
ID:284995 发表于 2022-2-13 08:58 | 只看该作者
你的這個電路有問題 採樣信號不能直接進入MCU   建議你增加一個電壓跟隨器 電路  基本解決
ID:236035 发表于 2022-2-14 09:31 | 只看该作者
采样精度高就用11楼的跟随器方案;
采样精度低就用串100K电阻的方案。
