查看: 4465|回复: 2
简易晶体管图示仪仿真
经过几天的努力终于可以在Proteus 8 示波器显示小功率晶体管输出特性曲线图形了
采用数字电位器生成阶梯电压。在生成每个阶梯的同时产生同步信号(占空比%90~95),反向后供锯齿波产生电路。
程序很简单:
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created:   周五 5月 2022/1/28    TAOTIE
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR简易晶体管图示仪仿真
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000
  Dim c As Byte          '通道变量
  Dim X As Byte          '电阻变量
ddrd.7=1
Config Pind.7 = Output
  Config Pinb.2 = Output   '写入控制
  Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
  Spiinit
'调整各通道滑臂在下方输出电压为0v
'频道0--5循环,上臂A--W电阻值由小变大
Do
  'For C = 0 To 5
'c=0
For x= 0 To 250 Step 25
Pind.7 =0
Waitus 15
Pind.7 =1
Spiout X , 1
  Portb.2 = 0        '写入
'Spiout c, 1          '写入通道
Spiout X , 1        '写入电阻值
Portb.2 = 1       '写入停止
Pind.7 =1
Next x
'Waitms 100
  Loop
  End
ID:342822 发表于 2022-2-3 11:40 | 只看该作者
ID:326998 发表于 2024-4-12 22:00 | 只看该作者
学习中,有时间也做块PCB
