查看: 3249|回复: 6
求怎么修改oled改lcd的代码
ID:999847 发表于 2022-1-28 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想换在我的t12上 现在是0.96oled 我有个u盾的lcd 想换在上面 但是不知道怎么操作 有老哥指导下吗 12864屏幕
没有测试
没有测试
听说还得要主控但是我这啥也没有
ID:584814 发表于 2022-1-29 11:23 | 显示全部楼层
先找出 oled 的代码部分,然后改成 lcd 的代码,没了
LCD的代码,可查器件手册。对于这种成品上的东东,也可以用逻辑测试仪、示波器等工具抓。
除非有你一样的硬件环境,否则除了建设性建议,能给的都是算命式的建议
ID:562716 发表于 2022-1-29 19:49 | 显示全部楼层
要驱动代码.
ID:1002723 发表于 2022-1-30 09:24 | 显示全部楼层
oled和lcd管脚也不一样吧,先看原理图管脚够不够能不能引出来,弄好布线了再写lcd驱动代码,调试
ID:434018 发表于 2022-1-30 14:39 | 显示全部楼层
Please check interface IIC or SPI,SCL and SDA looks like IIC interface . The SPI should has MOSI ,MISO ,CLK and CS signal.
ID:517951 发表于 2022-2-8 16:00 | 显示全部楼层
先要看下OLED和LCD的接口电压(5v还是2.8V)和类型是不是一致。I2c和SPI接口转换为8bitMCU接口,原本的IO就不够用了。 再来改屏的初始化代码,还有刷屏的指令。 软硬件改造完了,才可以替换成功。
