查看: 4415|回复: 11
单片机如何实现直流升压,12V升24V,电流1A。
两种方案,1倍压电路,2,BOOST电感升压。
不知道哪个好,元器件的选型,如何实现。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:517951 发表于 2022-1-29 19:55 | 只看该作者
电容倍压电路适合小电流输出, 优点是线路相对简单只需要电容可以.  电感升压电路可以输出的电流大1A以上都可以, 但通常需要外接电感,电流反馈电阻, 甚至还需要mos管三极管做驱动, 线路相对复杂.
ID:584814 发表于 2022-1-30 08:42 | 只看该作者
两种方案,1倍压电路,2,BOOST电感升压。好像与单片机都没毛关系
1A属于大电流,直接用2号方案。
ID:316468 发表于 2022-1-31 01:28 | 只看该作者
升压电路和单片机没啥关系,有专门的升压电路芯片,比如8628等,外围器件少,结构简单,电流大,完全满足你的需求。
ID:149988 发表于 2022-1-31 08:33 | 只看该作者
用单片机实现直流升压还是有办法的,首先用单片机产生正弦波或方波,用这个正弦波或方波去控制一个放大器。如果功率很大就用推挽放大器,如果功率不大,就用单边放大器。输出将是交流或是脉动直流,那么,再进行整流滤波处理,即可。这也是用单片机做变频器的原理。
ID:420836 发表于 2022-1-31 09:51 | 只看该作者
可以使用带或不带电感器的 DC 到 DC 升压电路。
ID:824490 发表于 2022-1-31 11:47 | 只看该作者
可以的,按这种方式:
我这个电路已做成产品,可升压到100+V,用在训狗器上的,用来电人也是 嗷嗷~~
要定压定流就要加入AD反馈,输出用PWM波来调整输出。
ID:584814 发表于 2022-2-8 09:49 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2022-1-31 11:47
可以的,按这种方式:
我这个电路已做成产品,可升压到100+V,用在训狗器上的,用来电人也是 嗷嗷~~[em0 ...
这个图改12V进24V出理想最大值0.25A没可能出1A电流
ID:824490 发表于 2022-2-24 17:22 | 只看该作者
变压器的参数指标你要改啊。。我这个是高压小电流的。
ID:879809 发表于 2022-2-24 19:38 | 只看该作者
贴一个不带电感/变压器,能从12V升到24V  1A的电路出来,很好奇,没见过。
ID:466250 发表于 2024-8-21 13:17 | 只看该作者
精度要求不高,倍压也可以,也可以boost上去,价格也不高。
ID:712493 发表于 2024-8-21 13:41 | 只看该作者
就是倍压!
