查看: 3281|回复: 10
恒温电热壶中的这个东东,应该是PTC热敏电阻吧
ID:71233 发表于 2022-1-29 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个半球牌的所谓恒温电热壶,据说水开了以后,水壶会自动恒温在60度。
这是简易的机械式恒温系统。拆开之后发现关键零件不是断开式的恒温开关,而是这个东东,万用表一测,无论什么情况下均有一定的阻值,常态(当前温度20度左右)的电阻值是900多欧,这应该是PTC电阻吧?但类似这体型的东东,在TB好像暂时还没有找到。
ID:8222 发表于 2022-1-29 10:19 | 显示全部楼层
这就是PTC加热板,自动恒温。可以在某一个宝上找到大小合适,恒温符合要求 的。
ID:796531 发表于 2022-1-29 10:25 | 显示全部楼层
这个应该就是温控开关,60度 常闭的 ,某一个宝上搜一下很便宜的
ID:57657 发表于 2022-1-29 10:37 | 显示全部楼层
对探头加热或冷却,阻值发生变化就是热敏电阻。
ID:584814 发表于 2022-1-29 11:18 | 显示全部楼层
白炽灯,上电和不上电时的电阻你也可以测试一下,五金店可购买,注意用电安全。
ID:71233 发表于 2022-1-29 13:14 | 显示全部楼层
找到了,但是220V的,貌似最低只有60度的。天冷60度还可以,如果是夏天,60度会感觉热了点。
ID:1003232 发表于 2022-1-29 16:05 | 显示全部楼层
这玩意寿命可短了,用不了多长时间就坏了
ID:625730 发表于 2022-1-29 17:54 | 显示全部楼层
双金属片?
ID:71233 发表于 2022-1-30 14:56 | 显示全部楼层
不是,是PTC发热板。
ID:420836 发表于 2022-1-31 09:49 | 显示全部楼层
那是一种恒温器吗?
ID:220661 发表于 2022-1-31 15:47 | 显示全部楼层
非常明显的恒温温控开关
